Suche Superflache Serientaster, Steckdosen
    Hallo
    Ich möchte in den Fensterfaschen Taster für die Raffstore zusammen mit einer Steckdose einbauen. Leider habe ich nur ca. 6mm Luft zwischen Fensterfasche und Fenterflügel wenn dieses 90° geöffnet ist.
    Kennt jemand Taster oder Steckdosen, die max. ca. 6mm überstehen?
    Danke
    Kannst du Arbeiten an der Wand vornehmen? Jung LS Zero? https://www.jung.de/at/5762/produkte/design/ls-zero/
      Steckdosen ja, Gira für tiefen Einbau. Die stehen weniger als 4mm vor.
      Gruß Bernhard
        Danke für eure Tipps, kannte ich nicht. Bin gerade beim Kabel legen, wären beide Varianten noch möglich.
        Schaue mir mal die Dokus an und entscheide dann.
          Die LS Zero gibt es in zwei Vatianten: 0mm und 3mm
          So sieht die 3mm-Variante bei uns aus:
          https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1782907
          https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1782906
            Merten MPLAN Einputzrahmen...., gefällt mir am Besten. Superflach fast putzbündig..
