Wie verlegt man ein akabel im Garten?
    Hallo
    Ich wollte euch mal fragen wie man Kabel im Garten richtig verlegt.
    Wir wollen ein Stromkabel und ein Lan Kabel quer durch den Garten verlegen, damit wir im Gartenhaus Strom haben für Steckdose und Licht.
    Wir wollen im Gartenhaus dann auch ein Accesspoint montieren für besseres Wlan im Garten
    Wie können wir am besten von der Garage bis zum Gartenhaus die Kabel verlegen?
    Worin verlegt man die kabel am besten damit die Austauschbar bleiben.
    Was muss man dabei noch beachten?
    wie Tief sollten die vergraben sein?
    Graben graben, Kabelsand rein, Leerrohr/e rein (gern empfohlen wird Kabuflex https://www.fraenkische.com/de-DE/product/kabuflex-r), Kabelsand drauf, Kabelabdeckplatte drauf (damit man beim erneuten Graben in 30 Jahren das Kabel nicht beschädigt), Erde drauf.
    Tiefe? Vermutlich so 50-100 cm, damit drunter und drüber etwas Kabelsand liegt und die Erdschicht darüber auch nicht nur ein paar cm dick ist. Frosttiefe ist irrelevant, da du keine Wasserleitung rein legst.
      Was der frankmaier da schreibt…, ist das Szenario im prof. Tiefbau. Der ambitionierte Hobbyhäuslebauer verlegt die Leitungen im Leerrohr ~60cm tief in Erde, bissl Erde dann gelbes Warnband drüber fertig🙋‍♂️
        Naja, vielleicht hat er Kinder, welche wiederum einen Sandkasten haben, welcher wiederum mal mit neuem Sand befüllt werden könnte. Dann könnte er den alten Sandkastensand verwenden. Aber du hast natürlich recht, im heimischen Garten reicht Erde drum herum auch aus. Anstelle von Warnband oder den prof. Abdeckplatten könntest du auch alte Tonziegel oder ähnliches flaches darüber legen, sofern vorhanden.
          Hab ich auch so. Ca. 60cm tief im Lehrrohr. Etwas Erde, gelbes Band, dann aufgefüllt.
          idealerweise da lang wo man nicht übermorgen graben will
          wichtig: große Kurvenradien, keine Knicke, sonst kommt die Leitung nicht durch.
