kann hier jemand RGBW Einbauleuchten empfehlen die man entlang der Treppenstufen verbauen kann. Idealerweise in 68iger Schalterdose???
Ich würde das gerne über Dali steuern, also nicht mit integriertem WLAN etc.
Farbeffekte und DALI sind nicht die schlaueste Kombination, DALI ist ja noch langsamer als der KNX in der Bandbreite. DMX wäre da das bessere Protokoll, oder eben ein sonstiger Controller mit eigenem Protokoll.
kommt drauf an was du genau vorhast mit Dali. Grundsätzlich ist Dali nicht sehr schnell. Ein EVG kann 16 Szenen. Wenn man sich da 16 verschiedene Farben hinterlegt kann man auch ständige Farbübergänge laufen lassen ohne dass es zuviel Buslast gibt.
mir geht es reinweg um die Einbaustrahler, ich benötige keine schnellen Farbeffekte, nur mal Farbakzente.
Als einfache Beleuchtung für die Treppe will ich auf mein vorhandenes Dali Gateway setzen.
