wie habt ihr sRevisionsöffnungen in Schattenfugen umgesetzt um dort EVGs/Netzteile o.ä. unterzubringen? Mit einer Magnetkonstruktion zum verschließen oder einfach nur eine Öffnung?
In Schattenfugen sind Revisionsöffnungen nicht so einfach möglcih - weil klein, schmal etc...
Ich lasse gerne kleine Revisionsklappen im Rigips 15x15cm setzen, da kann man gut was derlangen.
Sind aber auch nicht sonderlich hübsch und auch nicht unsichtbar. Wo lässt du die hinsetzen? Habe sowas schon auf Wandschrägen neben Dachfenstern gesehen. Das ist wirklich nicht zu übersehen und entsprechend unschön.
hier mal eine fixe Zeichnung. Die Reviklappen sind im sichtbaren Bereich keine wirkliche Option, aber ich habe dennoch vor welche über den Kleiderschränken zu installieren die dann von raumhohen Schranktüren versteckt werden.
Da müsstest Du eine Chance haben auf sichtbare Revisionsöffnungen zu verzichten und durch eine unsichtbare Öffnung alles in der Decke unterzubringen. Lediglich die 100mm könnten dazu etwas knapp sein, müsste man mal ausprobieren. Wir haben diese Lösung mit 150mm und das klappt gut. IMG_8531.jpg
Bei mir ist da einfach ein Loch. Ist ja unsichtbar.
Ob es in Bezug auf die Reflexionseigenschaften zu Ungleichmäßigkeiten führt, hängt von der Stripekonstruktion ab, bzw. müsste man ausprobieren. Zur Not müsste dann da ein z.B. magnetisch gehaltener Deckel oder einfach ein Stück weiße Pappe vor.
