ABB Dali Gateway DG/S 2.64.5.1 Premium - Störung
    Hallo, ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit DALI und bekomme das leider nicht 100 % zum Laufen.
    Ich habe ein ABB Dali Gateway DG/S 2.64.5.1 Premium GW, daran hängt ein LUNATONE 89453849-CWW-24V DALI DT8 EVG mit einem Benory Spot.
    Das EVG habe ich mit der DALI Maus meiner Meinung nach richtig konfiguriert (DT8 Tc) und die Werte des Benory eingetragen. Ein, Aus, Dimmen, CW, WW funktioniert ohne Probleme.
    Prinzipiell funktioniert der Aufbau, nur meldet das DALI GW aus mir nicht erklärlichen Gründen eine Lampenstörung.
    Zwischen 2 und 10 Sekunden nach dem Einschalten des Leuchtmittels, leuchtet die Störungs-LED auf und der Status Lampenstörung wird gesendet.
    Im ABB I-Bus Tool wird ebenfalls Lampenstörung angezeigt. Der Spot leuchtet aber einwandfrei, keine Störung zu erkennen. Schaltet man das Leuchtmittel ab, verschwindet die Störung ebenfalls.
    Hat jemand eine Idee wie man dem Problem auf die Schliche kommen könnte? Ich habe den Verdacht, dass das Lunatone EVG eventuell inkompatibel ist.
    Folgende Ausgabe erhalte ich auf dem DALI Monitor:
    DALI16 Query    39 90     A28    QUERY STATUS    16:53:47.206    12.07.2023
    DALI16 Query    3B 90     A29    QUERY STATUS    16:53:47.434    12.07.2023
    DALI16 Query    3D 90     A30    QUERY STATUS    16:53:47.649    12.07.2023
    DALI16 Query    3F 90     A31    QUERY STATUS    16:53:47.870    12.07.2023
    DALI16 DAP    00 FE     A0    DIRECT ARC POWER 254 (100%)    16:53:48.039    12.07.2023
    DALI16 Query    41 90     A32    QUERY STATUS    16:53:48.137    12.07.2023
    DALI16 Query    43 90     A33    QUERY STATUS    16:53:48.313    12.07.2023
    DALI16 Query    45 90     A34    QUERY STATUS    16:53:48.536    12.07.2023
    DALI16 Query    47 90     A35    QUERY STATUS    16:53:48.758    12.07.2023
    DALI16 Query    49 90     A36    QUERY STATUS    16:53:48.982    12.07.2023
    DALI16 Query    4B 90     A37    QUERY STATUS    16:53:49.201    12.07.2023
    DALI16 Query    4D 90     A38    QUERY STATUS    16:53:49.422    12.07.2023
    DALI16 Query    4F 90     A39    QUERY STATUS    16:53:49.645    12.07.2023
    DALI16 Query    51 90     A40    QUERY STATUS    16:53:49.869    12.07.2023
    DALI16 Query    53 90     A41    QUERY STATUS    16:53:50.088    12.07.2023
    DALI16 Query    55 90     A42    QUERY STATUS    16:53:50.310    12.07.2023
    DALI16 Query    57 90     A43    QUERY STATUS    16:53:50.531    12.07.2023
    DALI16 Query    59 90     A44    QUERY STATUS    16:53:50.756    12.07.2023
    DALI16 Query    5B 90     A45    QUERY STATUS    16:53:50.981    12.07.2023
    DALI16 Query    5D 90     A46    QUERY STATUS    16:53:51.203    12.07.2023
    DALI16 Query    5F 90     A47    QUERY STATUS    16:53:51.427    12.07.2023
    DALI16 Query    61 90     A48    QUERY STATUS    16:53:51.653    12.07.2023
    DALI16 Query    63 90     A49    QUERY STATUS    16:53:51.872    12.07.2023
    DALI16 Query    65 90     A50    QUERY STATUS    16:53:52.090    12.07.2023
    DALI16 Query    67 90     A51    QUERY STATUS    16:53:52.316    12.07.2023
    DALI16 Query    69 90     A52    QUERY STATUS    16:53:52.534    12.07.2023
    DALI16 Query    6B 90     A53    QUERY STATUS    16:53:52.756    12.07.2023
    DALI16 Query    6D 90     A54    QUERY STATUS    16:53:52.976    12.07.2023
    DALI16 Query    6F 90     A55    QUERY STATUS    16:53:53.201    12.07.2023
    DALI16 Query    71 90     A56    QUERY STATUS    16:53:53.420    12.07.2023
    DALI16 Query    73 90     A57    QUERY STATUS    16:53:53.641    12.07.2023
    DALI16 Query    75 90     A58    QUERY STATUS    16:53:53.863    12.07.2023
    DALI16 Query    77 90     A59    QUERY STATUS    16:53:54.081    12.07.2023
    DALI16 Query    79 90     A60    QUERY STATUS    16:53:54.304    12.07.2023
    DALI16 Query    7B 90     A61    QUERY STATUS    16:53:54.525    12.07.2023
    DALI16 Query    7D 90     A62    QUERY STATUS    16:53:54.750    12.07.2023
    DALI16 Query    7F 90     A63    QUERY STATUS    16:53:54.967    12.07.2023
    DALI16 Query    01 90     A0    QUERY STATUS    16:53:55.389    12.07.2023
      DALI8 Answer    02        = 2 (0x02)    16:53:55.403    12.07.2023
    DALI16 Query    01 A0     A0    QUERY ACTUAL LEVEL    16:53:55.597    12.07.2023
      DALI8 Answer    FF        = 255 (0xFF)    16:53:55.612    12.07.2023
    DALI16 Query    03 90     A1    QUERY STATUS    16:53:55.822    12.07.2023
    DALI16 Query    05 90     A2    QUERY STATUS    16:53:56.045    12.07.2023
    DALI16 Query    07 90     A3    QUERY STATUS    16:53:56.265    12.07.2023
    DALI16 Query    09 90     A4    QUERY STATUS    16:53:56.488    12.07.2023
    DALI16 Query    0B 90     A5    QUERY STATUS    16:53:56.706    12.07.2023
    DALI16 Query    0D 90     A6    QUERY STATUS    16:53:56.929    12.07.2023
    DALI16 Query    0F 90     A7    QUERY STATUS    16:53:57.148    12.07.2023
    DALI16 Query    11 90     A8    QUERY STATUS    16:53:57.372    12.07.2023
    Im Bereich 16:53:55.389 - 16:53:55.822 schaltet das GW auf Error.
    --EDIT--
    Habe noch was herausgefunden. Das Lunatone EVG sendet auf "Query Status" bis wenige Sekunden nach Einschalten erst 0x04 zurück. Dies ändert sich dann nach kurzer Zeit auf 0x02.
    Zuletzt geändert von aua; 12.07.2023, 17:26.
    Kleines Update, vom Support gibts leider noch keine Rückmeldung.
    Inzwischen konnte ich den Fehler auf das Lunatone EVG einschränken. Es meldet definitiv nach wenigen Sekunden einen Lampenfehler, egal auf welcher Dimmstufe oder Farbeinstellung. Entweder habe ich tatsächlich einen Konfigurationsfehler im DALI Cockpit oder das EVG ist wohl defekt
