Gesucht -> Umpolrelais 24V , gesteuert über 230V Auf/ab
    [-] Gesucht -> Umpolrelais 24V , gesteuert über 230V Auf/ab
    ich bin auf der Suche nach einer Lösung zum Ein/Aus/Umpolen von 24V DC über zwei 230V Auf/ab Eingänge im UP Gehäuse. (24V Netzteil extern)
    Gibt es hier am Markt eine fertige Lösung in einem UP Gehäuse, oder muss ich mir hier wirklich mit zwei UP 1 x UM Relais behelfen ?
    Also sowas hier ( https://www.elsner-elektronik.de/sho...s/racdc-h.html ) nur eben im UP Gehäuse und es würde ein Motor Ausgang reichen.
    Falls ich das über einzelne Relais machen muss, was gäbe es hier für 230V steuerbare UP Relais welche für das Schalten von 24V DC mit ca. 4A vorgesehen sind.
    VG
    Zuletzt geändert von Techi; 18.07.2023, 19:36.
    Kenne es leider nur REG, nicht UP: https://www.zennio.com/de/produkt/shutter-coupler-1ch
      Habe ich auch lange gesucht und leider auch nur REG gefunden. Der Eltako Support ist recht gut, konnte da aber auch nichts empfehlen.
        Leider bekomme ich keine der Hutschienen Teile in das vorhandene Gehäuse.
        Ich bestell mir jetzt einfach zwei "Schalk RSW U1 230V" und mach es damit.
        Laut Datenblatt und "Anhang:Belastbarkeit der Relaiskontakte​" ("max. Schaltleistung DC (#2)" und "Lastgrenzkurve bei Gleichspannung") muss das mit den 24V DC und den 4A locker funktionieren.
        https://www.schalk.de/relais-impulsschalter/articles/rsw-u1.html?file=files/pdfs/db_rsw1_rswu1_de.pdf​
        https://www.schalk.de/funkverbinders...ontakte_de.pdf
        Zuletzt geändert von Techi; 19.07.2023, 07:29.
