NV-Beleuchtung aus größerer Entfernung dimmen
    [Beleuchtung] NV-Beleuchtung aus größerer Entfernung dimmen
    ich habe 6x 12V/20W-Lampen, die auf einem Schienensystem parallel geschaltet sind. Der dimmbare Trafo sitzt mit ca.8m Entfernung viel zu weit weg, kann aber aus ästhetischen Gründen nicht mehr dichter an das Schienensystem herangebracht werden. Wie schon vermutet kommen am Schienensystem nur noch knapp 6V an. Die Lampen erreichen also nicht ihre volle Helligkeit.
    Was für Möglichkeiten habe ich am Schienensystem volle 12V anliegen zu haben und die Lampen dennoch dimmen zu können ? Geld ist zweitrangig. Kunde bezahlt. Hauptsache es funktioniert.
    Dennis
    Umrüstung auf LED um den Strom herunter zu bekommen oder dickere Zuleitung, falls möglich.
      Wenn DALI vorhanden dann vielleicht mit dem Tridonic TE-DC 2 D101: Tridonic - TE-DC 2 D101 one4all, 100
      Wenn kein DALI vorhanden ist, aber Geld keine Rolle spielt kannste ja auch ein DALI GW für diese eine Lampe nehmen
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Bei gleicher Lichtleistung haben nackte LEDs eine deutlich höhere Stromaufnahme als Halogen, weil diese mit einer erheblich geringeren Spannung betrieben werden. Auch für LEDs gilt P=U*I. Bei RetroFit mit integriertem Schaltregler mag es besser sein, aber die Lichtfarbe von LEDs ist immer noch nicht ganz zufriedenstellend.
        Richtig: Zuleitungen mit größerem Querschnitt ist die beste Lösung.
          nicht so schön, aber Umbauen auf 230V wäre eine Möglichkeit.
          gruß
            Das kommt aber stark darauf an, ob das Schienensystem berührungssicher aufgebaut ist, bei bisheriger Anwendung mit 12 V vermutlich eher nicht.
              was spricht gegen das von mir gepostete EVG von Tridonic?
              Niko Will
                Zitat von debu Beitrag anzeigen
                .... Der dimmbare Trafo sitzt mit ca.8m Entfernung viel zu weit weg, kann aber aus ästhetischen Gründen nicht mehr dichter an das Schienensystem herangebracht werden....
                Wahrscheinlich will er kein EVG in der Nähe der Lampen an die Decke Nageln.
                Da ist sicher ein stärkeres Kabel die einzigste Lösung, vorausgesetzt dieses lässt sich einfach wechseln.
                  Ich lese daraus, dass das EVG irgendwo unsichtbar in einem Technikbereich platziert wurde jedoch die Leitungslänge von 2m überschreitet. Wenn er das von mir gepostete EVG verwenden würde, läge die Leitungslänge sekundärseitig bei 20m, somit sollten die 8m kein Problem darstellen.
                  Niko Will
                    Worauf stützt Du Deine Vermutung. Wenn ich mal den Widerstand von 1.5² Kupfer (58E6 S/m) mit 16 m Länge berechne, komme ich so auf knapp 0,2 Ohm. Bei einem Strom von 10 A (im Idealfall - also 6 x 20W bei 12 V) wären das doch gerade mal 1,8 V. Wo bleiben die restlichen 4 Volt?
                    OK - 2 V sind auch schon einiges ... Aber ich vermute in Deinem Fall noch ein zusätzliches anderes Problem. Im besten Fall ist es ein zu "kleiner" Trafo, im schlimmsten Fall hast Du irgendwo fürchterliche Übergangswiderstände - und riskierst einen Brand.
                      es geht hierbei um die Anlage eines Kunden. Verlegt wurde NYM-J 3x1,5. Gemessen habe ich ca.6V an dem offenen, nicht für 230V zugelassenem Schienensystem (2 Rundprofile, ca. 5mm DM; sieht aus wie von Paulmann). Ein Leitungstausch ist nicht möglich.
                      Was ist mit diesen Vorgaben möglich ? Ich hab kein Problem mit DALI. Was benötige ich dazu ?
                      Dennis
                      PS. Hätt ich mich blöß nicht auf diese Arbeit eingelassen....
                        Dali ist aber nicht Deine Lösung. Der Trafo DARF bei längeren Leitungslängen noch betrieben werden ... funktionieren würde er aber so gut oder schlecht, wie Dein bereits vorhandener (welcher wie ich vermute ein Ringkerntrafo ist).
                        Wenn Du nur 6 Volt misst, hast Du mindestens ein weiteres Problem zusätzlich vom Spannungsabfall über die Zuleitung.
                          Ich könnte mir denken dass derzeit ein elektronischer Trafo montiert ist, da hatte ich dieses Problem auch schon. Mit einem gewickelten Trafo war es dann gelöst. Daher könnte das vorgeschlagene Dali Teil gehen.
                          Gruß Nils
                            Oder besser (billiger, einfacher in dem Fall) statt des DALI-Trafos einer mit Ringkern, der halt dafür zugelassen ist. Von einer bestimmungsgemäßen Verwendung des Trafos bin ich jetzt mal ausgegangen
