UniFi G5 Dome auf Unterputzdose
    weiß jemand ob und falls ja, wie, man eine G5 Dome auf eine Unterputzdose montiert bekommt?
    🙏 Danke
    Alexander
    Was sind denn die weiteren Ansprüche? Mein erster Gedanke ist vielleicht zu "einfach" bzw. berücksichtigt vermutlich nicht alle Umstände: Deckel für die Dose besorgen, mit der Montageplatte der Kamera als Vorlage vier Löcher in den Deckel bohren, die Montageplatte mit Kabelbindern am Deckel befestigen, Deckel auf die Dose setzen, Kamera verkabeln und an Montageplatte befestigen.
      Was für eine UP Dose, da gibt es ja auch gefühlt 1000 Deckel dazu… kenne den Sockel der Unify G5 nicht, evtl. passt das ja drauf geschraubt mit einem Blinddeckel vom Schalterprogramm…
        Danke!
        Ideale Antwort wäre gewesen "kein Thema, die Bohrlöcher der Montageplatte passen genau über die Gewinde der 68mm Dose, und die Kamera ist groß genug, um die Dose komplett abzudecken". Kam aber so noch nicht
        Dann werde ich wohl den Weg des Dosendeckels gehe, die Kamera hat 109mm Durchmesser und wird den Dosendeckel damit hoffentlich abdecken (hängt noch vom Netzwerk-Kabel ab, wo das reingeht).
