ich benötige eure Hilfe
Aus Platzgründen suche ich einen 1400mm hohen Hagerschrank. 550mm Breit und 205mm Tief
Oben würde ich gerne zwei Reihen Hutschiene haben wo ich in 24v Dann die Enertex Netzteile und die AKD LED Dimmer reinpacke. Im Hauptschrank ist bei mir 230V und 24v ohne große Trennung.
und dann darunter einen 24 Port Keystone Halter und darauf in zweiter Ebene einen Haltet für einen Switch unten drunter dann Lochblech und halt eine Steckdosenleiste.
Es gibt etwas Ähnliches bei:
https://www.zaehlerschrank24.de/netz...-montiert.html
Aber offiziell benötige den größten Teil von dem Innenausbau einfach nicht.
Ich verstehe leider nicht wie man den Schrank konfiguriert bzw. Welche Teil man benötigt.
Vorallem benötige ich Schützenhilfe wie die Abschottung zwischen CAT und 24V geschehen muss. Einführung von Strom wäre von oben.
CAT kommen von unten 6 und von oben 11 Kabel +1x KNX Kabel.
Kurz gesagt: Ich weis welchen Schrank ich benötige aber nicht welcher Innenausbau benötigt wird.
Grüsse
Varone
Grüsse
Varone
