Umschalter 4-polig 2 Eingänge - 1 Ausgang 40A
    Hallo Leute,
    kennt ihr einen 4-poligen Umschalter (40A) mit dem ich zwischen 2 Eingängen über 0 schalten kann, der aber nur einen Ausgang hat?
    Der Hager HIM 404 hat leider 2 Ausgänge, die man dann wieder umständlich verdrahten muss...
    Danke euch!
    Leider kann ich dir keine Alternative zu dem Hager nennen, habe bei mir jedoch genau diesen verbaut. Ob das mit ner doppel Aderendhülse jetzt umständlich ist liegt natürlich im Auge des Betrachters.
    Ich fand es vertretbar.
      Ich verbaue immer Krauss&Naimer KN-Schalter, die haben fast alles…
        Entweder mit Twinhülsen wie auf dem Bild oder schauen, ob es vom Hersteller Brücken gibt. Bei ABB gibt es das https://library.e.abb.com/public/8e6...sQOBs+qk7efVtm
          Bitte auch auf die Lieferzeiten achten. Ich warte derzeit noch auf eine OZXA39, welche ich letztes Jahr bestellt habe. Scheint im Moment ein gleitender Liefertermin zu sein ;-)
            Ich glaube beim 40er passen 10mm² keine Zwillingshülsen rein. Würde die Zwillingshülse dann einfach beim Sicherungseingang nach dem Umschalter setzen.
              Hierfür gibt es von Hager ein Zubehörteil:
              https://hager.com/de/katalog/produkt...4-polig-20-40a
              Nimmt aber relativ viel Platz unterhalb des Schalters ein.
              Ich meine, da passen 10mm2 TWIN hülsen rein. Obwohl im Datenblatt steht 1,5 - 16mm2.
                Habe gerade mal in diversen Fotos geschaut.
                In einen HIM404 passen 10er TWIN Hülsen rein.
                  Ah okay, danke, dann hab ich das dureinander gebracht.
                    Bei ABB gibt es so Zubehörteile, die werden so selten bezogen das sie ewig Lieferzeit haben
                      Wie Wandlerfelder zum Beispiel?
                        Bei denen und den A Schränken ist‘s eher der umgekehrte Fall (weshalb ich inzwischen auch Hager Zählerschränke baue …)
                          Ja, bei Wandlerschränken war es echt lange Wartezeiten. Aber der Wärmepumpenbedarf ebbt angeblich ab...
                            da Ihr gerade eh im Thema seit... hänge mich hier mal dran. Welchen Umschalter würdet Ihr empfehlen, wenn man Allpolig das Haus vom Netz nehmen und auf eine Ersatzversorgung (hier Sungrow Hybrid SH10.0 RT) umschalten möchte? Im Netzfall 50A. Und Hilfskontake wären nicht schlecht, damit ich das per Binäreingang auf den Bus bekomme.
                            Handbetrieb natürlich... bei den motorgetriebenen fehlt mir der Lottogewinn. 1k5 UVP bei ABB ist schon ne Hausnummer.
                            Gruß Oliver
