Metzler VDM10/Hikvision, RTSP Stream von Mobotix M26
ich habe Genetec + ONVIF eingestellt, womit auch der RTSP Server aktiv ist. Globale Einstellungen unverändert, d.h. also RTSP Port 554, und bei Stream 1 hab ich Codec h.264 und MJPEG ausprobiert.
Ich bekomme auf der Innenstation immer den Fehler Verbindungsstörung...
VLC zeigt mir den RTSP stream an, nur die Metzler/Hikvision Innenstation mag nicht, ich find auch keine Möglichkeit die URL zum stream zu spezifizieren, außer via editieren der Export/Import-XML in der iVMS-4200 Software zu IP cams der Innenstation, aber damit funktioniert es schlicht nicht.
ich hasse proprietäre Implementierungen standardisierter Protokolle!
