Lampe von Schaltaktor auf Dimmaktor umklemmen
    ich habe eine wirklich Anfängerfrage.
    Ich will eine Lampe die derzeit auf einem Schaltaktor hängt auf einen Dimmaktor umhängen.
    Am Schaltaktor sehe ich, dass jeweils immer 2 Kanäle zusammengeschaltet sind. Ich gehe davon aus, dass das der Stromführende draht ist. Rechts wäre dann wahrscheinlich der Draht der geschalten wird.
    Diesen schwarzen Draht würde ich mit dem schwarzen draht am Dimmaktor austauschen.
    Also E10 -> Dimmaktor.
    Ist das korrekt?
    Daniel
    ​ IMG_2989.jpg​IMG_2990.jpg​
    Wie ware es mit messen?
    Und der derzeit vorhandene "schwarze Draht am Dimmaktor" (hmm... welcher von den beiden?) ist übrig?
    Gleicher LS? Gleicher RCD? Du erkennst, dass am Dimmaktor ein Null angeschlossen ist?
    Wirklich gut gemeinter Rat: Wenn du hier nicht genau weißt, was du tust, kann es teuer werden. Von eventuellem Personenschaden ganz zu schweigen.
    Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
      Wie beschrieben kommt der dann an den Schaltaktor, weil ich das austauschen will. An einer Lampe brauche ich keinen Dimmer, am anderen schon.
      Gleicher LS und RCD, ja. Beide Lampen sind im gleichen Raum und auch mit dem gleichen Schalter stromlos zu schalten.
      Ja, ich sehe den Nulleiter - darum frage ich ja. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich hier um eine Standardschaltung handelt und dass es hier nur eine richtige Lösung gibt.
        Was sagen die Schaltpläne zu der Klemmenbelegung? Wenn dann klemmt man ja dort um und nicht am Aktor. Und dokumentiert sowas auch ordentlich für die Nachwelt.
          Schaltpläne habe ich. Ich wusste nicht dass man an der Klemme umklemmt aber macht Sinn danke.
