Hallo alle zusammen,
Ich bin neu hier und hoffe, ich habe das richtige Forum.
Ich habe div. Foren durchsucht und vieles gelesen. Nun finde ich aber einfach nicht die richtige Antwort. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich möchte eine Hallenbeleuchtung (Reithalle) komplett erneuern. Bisher waren Leuchtstoffröhren verbaut. Alles soll raus und auf LED Ufos umgerüstet werden. Diese gibt es mit Dali Ansteuerung.
Also neue Kabel verlegen. 5 x1,5mm2. 3 x 230v 2x Dali. Das sollte gehen und auch erlaubt sein. Korrigiert mich wenn ich falsch liegen. Nun habe diese Ufos einen recht hohen Einschaltstrom und es dürfen nur 3 Stück pro 16A angeschlossen werden. Also ein ESB mitinstallieren.
Nun aber zur eigentlichen Frage. Kann ich den Dali Controller so programmieren, daß ich mit einem Taster folgende Zustände erreichen kann. 33% 66% 100% und aus. Und dann wieder von vorne?
Im Endeffekt eine simple Sache. Ich weiß, daß ich mit dem Taster dimmen könnte, aber genau das will ich nicht. Hintergrund ist, dass die Bediener bequem sind und wenn Licht an ist, ist dennen egal ob 10% oder 100%. 100% verbrauchen aber mehr als 33%. Logischerweise.
Also eine zwangsweise Schaltung in Stufen.
Oder hat jemand eine ganz andere Idee ggf.
Mit allerbesten Dank .
Ach ja. Letztendlich sollen es 4 Taster an verschiedenen Orten sein, aber immer mit derselben Abstufungen. Das sollte ja auch gehen oder?
Schönen Sonntag noch.
Gruß Markus
Gruß Markus
