tsb2001 Welche Meinst du?
Die Installationsanleitung von der neuen Klingel habe ich auf Seite 1 schon gepostet.
hier nochmal
https://ankertechnologycompanyltd.my...e0pXVdUjV4.4HE
Die Installationsanleitung von der alten Klingel habe ich nicht, kenne auch den namen bzw Hersteller nicht steht nix drauf ist einfach nur Rechteckig, weiß mit Schiebefach für Namen und druckknopf
Hilfe bei neuer Klingel anschließen
Kannst du mal die Installationsanleitung / Montageanleitung hier einstellen?
Im Internet finde ich immer nur irgendwelche Videos ohne nutzbaren Wert.
Leider Leider nicht ich kenne welche (mit denen ich das machen will) die sich etwas damit Elektrik auskennen, die können Lampen, Steckdosen usw ohne Probleme anschließen sind aber auch irgendwie ratlos von den vielen Drähten, deswegen versuche ich hier mein Glück bevor ich einen Elektriker in mehreren Wochen irgendwann mal bekommen kannZitat von kmk85 Beitrag anzeigenKennst du im Freundeskreis, Familie, Nachbarn nicht einen Elektriker der mal eben guckt?
Danke für deinen Schaltplan, was bedeutet das dann für mich? könnt ihr das irgendwie sagen welche der Drähte ich mit der neuen Klingel verbinden muss?
An der neuen Klingel + oder - rechts oder link ist ja soweit ich weiß egal oder?
müssen wir eventuell dann oben Links (den + vom Gong) oder oben rechts (allgemeine +) und den unten in der Mitte nehmen für - ?
Zuletzt geändert von JokerRush; 18.10.2023, 12:41.
Ich denke das ist so
Wenn der Draht nur locker drin liegt, isolieren.
EDIT: Bin gerade etwas über das Schaltbild der alten Klingel irritiert. Normalerweise werden die 12V (oder 24V) über den Klingelkontakt durchgeschaltet. Im Schaltbild wird der Kontakt bei Betätigung auf "Null" gezogen und die 12V liegen nur unten als Versorgung der LEDs an.
Kann das jemand nachvollziehen? Zuführung 12V erfolgt unten, Rückführung oben rechts (dazwischen sind die LEDs geschaltet). Der Taster würde dann aber gemäß Aufdruck auf "0V" schließen, also an die Rückführung. Normalerweise ist das doch so, dass die 12V per Kontakt an den Gong weitergeleitet werden und der eine eigene Rückführung zum Trafo hat?Zuletzt geändert von dreamy1; 18.10.2023, 12:22.
kmk85 Danke für deine Antwort
Ja das ist alles im Prinzip sehr unspektakulär, bei uns ist es nur seehr schwierig einen Elektriker zu finden der für so eine Kleinigkeit überhaupt raus kommt von den Preisen mal ganz abzusehen
dreamy1 Danke auch dir für die Hilfe
Ich werde wenn ich zuhause bin prüfen ob der Draht rechts überhaupt irgendwie angeschlossen wurde oder ob der da einfach nur drin liegt (würde es erklären warum die Klingel sich manchmal aufhängt und der knopf nicht richtig raus kommt (sehr selten)
Wenn der Draht ganz rechts nur locker drin liegt könnt ihr dann sagen, welche beiden Kabel zur Klingel gehören und welches Kabel zur LED
sind die beiden Kabel oben in der Mitte dann + und - die zur Klingel gehören und der Unten in der Mitte zur LED? (ja kann sein das die LED dauerhaft leuchtet ist kaum warnehmbar)
Nein, dafür sind die beiden Klemmen oben zuständig. Wie schon geschrieben, ich denke auch dass der eine Draht nur lose drinliegt, da gibt es ja auch gar keine Schraubklemme dafür.Zitat von JokerRush Beitrag anzeigenMuss da nicht aufjedenfall ein Kabel angeschlossen zu sein damit sich der Kreis beim Drücken schließen kann damit es Klingelt?
Genau, erstmal schauen was mit dem einen Draht lose ist.
Die drei verbleibenden sind:
- Zuführung 12V (für LEDs und nachgeschalteten Gong)
- Leitung zum Gong
- Rückführung 12V (nur für die LEDs notwendig, entfällt wenn keine Beleuchtung erforderlich)
So ganz verstehen tue ichs noch nicht, wie das mit dem Aufladen des Akkus der Videoklingel funktioniert. Anscheinend wird ein kleiner Strom zum Laden des Akkus über den Gong "gefahren" - so klein dass der Gong nicht auslöst und so groß dass es zum Laden reicht. Bei Klingeln werden dann beide kurzgeschlossen. Anders wäre ein Betrieb am Zweidraht gar nicht möglich, wenn der Klingeltaster konventionell verdrahtet ist.Zuletzt geändert von dreamy1; 18.10.2023, 11:56.
Messknecht Du meinst das Kabel ganz rechts? Da ist wenn die Abdeckung drauf wäre der Knopf zum Klingeln.
Also die vorh. Kiste hat ja ne LED, unschwer zu erkennen. Die leuchtet vermutlich dauerhaft? Da sitzt irgendwo nen Trafo in der UV. Jetzt fährst du einersetzt mit zwei drähten die LED an (+ und -), damit die leuchtet, und dann schließt du mit dem Taster den Kontakt zum Gong. Da geht dann der eine Draht (+ wahrscheinlich → messen) zum Gong, der Gong hängt auch an zwei drähten (+ und -), einer davon (-) geht dann vom Gong zurück zum Trafo. So meine Einschätzung. Eigentlich ist das recht unspektakulär. Muss man nur mal eben durchklingeln mitm Duspol oder so. Der in dem Bild rechte Draht ist vermutlich wirklich über und evtl. nirgendwo angeschlossen? Gilt es mal zu eruieren.
Du brauchst jetzt scheinbar nur 12V anliegen haben an 2 Drähten. Das muss aber + und - sein. Ein durchgeleiteter + wird wohl nicht reichen, sonst kann sich da nix aufladen.
Hol dir n Elektriker dazu um das 1x durchzuklingeln, das ist in 30 Min. erledigt und sollte dann laufen.
Es sieht für mich so aus, als ob der vierte Draht nur lose drin liegt. Evtl. kann der TE mal dran wackeln und gucken ob der wirklich fest angeschlossen ist....
tobiasr Schön zu hören dass man den Klingeltrafo nicht zerstören kann
Sorry für die fehlende Infos ich dachte da alle nachrüst Klingeln sowieso gleich angeschlossen werden nur mit dem 2 Klemmen hinter der Schraube angeschlossen werden
Die Klingel ist die Eufy E340 Doorbell und die möchte ich aufjedenfall unbedingt per Kabel anschließen da ich keine Luft auf Akku aufladen haben und der vorhandene Mechanische Türgong soll unbedingt weiter funktionieren
Hier ist die Anleitung: (ich hoffe der link funktioiert)
Ich denke dass ich das soweit hinbekommen kann aber ich weiß nur nicht welche Drähte ich nutzen soll.
Ich kannte bisher nur Klingeln mit 2 drähten
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Aber die (Temperatur-)Sicherung, wenn man nicht weiß was man tut.Zitat von tobiasr Beitrag anzeigeneinen wirklichen Klingeltrafo (so beschriftet) kannst du nicht ohne weiteres zerstören
Typ, Anschlussplan der neuen Klingel wären hilfreich. Wenn der alte Taster einfach den Gong durchgeschaltet hat und die neue Klingel einen potentialfreien Kontakt dafür erwartet, muss da voraussichtlich umverdrahtet werden.
Egal wie du es anschließt, einen wirklichen Klingeltrafo (so beschriftet) kannst du nicht ohne weiteres zerstören.
Du hast uns leider weder ein Modell der neuen Türklingel noch eine Kopie der Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt. Wie sollen wir da qualifiziert was zu sagen?
