UP Installation BJ Mini PM in Filigrandecke unmittelbar bei Treppenausschnitt
    Nabend zusammen,
    im Endspurt der Ausführungsplanung unseres EFHs sind wir nun bei der Planung der Betondecke des EGs angekommen. Wir bekommen Primo XL 200 Einbautöpfe für Spots und PMs in der Filigrandecke ab Werk. Direkt am Treppenausschnitt für die Podesttreppe befindet die optimale Position für einen BJ Mini 4 Zonen PM um Bewegung im Bereich Windfang, Flur und Treppe optimal zu erkennen:
    Der Bauträger meldet nun, dass wir mit dem Einbautopf 25x25cm Abstand vom Treppenausschnitt halten müssen. Was die Position des PMs ad absurdum führt:
    Ich würde ungern den kleinen Eingangsbereich mit mehreren PMs pflastern um den einen BJ abzulösen und gleichzeitig möchte ich den BJ nicht Aufputz verwenden weil er an der Stelle auffällig klobig wäre. Für eine abgehangene Decke ist es leider zu spät, hierauf bin ich leider im Planungsprozess zu spät gekommen
    Da ich mich zum ersten mal im Leben mit Betondecken und PM-Platzierung beschäftige hier also mein Hilferuf:
    • Habt ihr Ideen wie man den BJ nachträglich (also nicht per HALOX ab Werk) UP an diese Stelle bekommen kann?
    • Macht es Sinn über den Bauträger den Kontakt mit dem Betonwerk zu knüpfen ob es noch eine andere Lösung gibt?
    • ​Habt ihr Ideen zu PM/BWM Alternativen um trotzdem eine gute Abgrenzung zwischen Windfang, Diele und Treppe hinzubekommen?
    Danke im Voraus für eure Hilfe
    David
    Zuletzt geändert von dash; 29.10.2023, 17:55.
    falls irgendwann jemand mal ein ähnliches Thema haben sollte: Nach einigen Anläufen und Abstimmungsschleifen mit dem GU konnte die bisherige Einschränkung nach Rücksprache mit dem Betonwerk aufgeweicht werden. Der Mindestabstand der HALOX- bzw. in unserem Fall Primo XL 200 Dose zum Deckenausschnitt muss glücklicherweise nur 10cm (gerechnet ab Außenradius/-kante der Dose) betragen. Dadurch ist die vertikale Zonentrennung durch den BJ Melder in unserem Platzierungsfall nicht ganz so perfekt wie die horizontale: Die rechten 15cm der Diele liegen in der Zone der Treppe... Damit müssen wir dann leben
    VG
    David
    Zuletzt geändert von dash; 03.11.2023, 14:32.
