LED Steifen in der Lichtvolute - 230V o. 24V
    Zitat von Robert86424 Beitrag anzeigen
    Löse das dezentral über KNX und baue etwas größere Spots ein. Dann ist der Spot die Revisionsöffnung (Spot rausbauen und dann kannst du die Steuergeräte /Netzteile durch dieses Loch herausholen)
    Was gefällt dir daran nicht?
    Das ist der Stand der Technik den die meisten hier im Forum umsetzen.
    Wenn du meine Hilfe als 0 Input bezeichnest, dann bau doch ein was du willst und frage nicht uns wenn dir kein Lösungsansatz gefällt
      Zitat von Cedrik Beitrag anzeigen
      2 Seiten, sinnvoller input fast 0.
      ​​Da fragt man mal eine, nicht 0815 Frage und es scheint, das hier alle überfordert sind?
      Kannst Du natürlich so sehen.
      Inwiefern das die weitere Hilfsbereitschaft fördert, kannst Du Dir sicher vorstellen.
      Gruß Bernhard
        Alle gehen zur Beerdigung...
        außer Cedrik aus Hagen, der wird getragen...
          Ich hab auch einen…
          Alle rennen aus dem brennenden Haus, außer Klaus, der schaut raus.
            Bei uns gibt es nur ein Spruch:
            Braun darf gehen, gelb lass stehen.
            Damit wurde unser Ökologischer Fingerabdruck massiv verbessert.
            Elektroinstallation-Rosenberg
            -Systemintegration-
            http://www.knx-haus.com
              Wieso verwendest du nicht deutlich schwächere LED Stripes? Es gibt auch welche mit 2, 4 oder 5W. Da wärst du dann bei maximal 200W. Das packt fast jeder Controller und auch die Zuleitung. Ebenso ist die Netzteil-Auswahl und Absicherung einfacher.
