DALI an 3 Phasenschiene
    [Beleuchtung] DALI an 3 Phasenschiene
    Ich möchte gern NV Halogenleuchten auf einer 3 Phasen-Stromschiene dimmen. DALI ist vorhanden.
    Da es diese Leuchten mit Dali kaum gibt und sie zudem dann sehr teuer sind ( ich benötige so um die 20 Leuchten) hatte ich die Idee, bei normalen Leuchten einfach den Tranfo gegen einen DALI Trafo zu tauschen.
    Damit ist es jedoch leider nicht getan. Der Abgriff ( das Teil das in der Schiene steckt) einer solchen Leucht läßt sich jeweils nur auf eine Phase schalten für DALI benötige ich aber auch noch die zwei DALI Zugänge.
    Alternativ könnte man die Schiene auch gleich mit 12V betreiben und den DALI-Trafo woanders unterbringen.
    Wie ist es dann aber mit den Distanzen zwischen Trafo und Leuchte oder auch der Länge der Schiene. Müsste man dann die Schienenlänge auf 1,5m begrenzen?
    Gruss,
    Alexander
    bei normalen DALI EVGs ist die Sekundärleitungslänge auf 2m begrenzt. Von Tridonic gibt es auch ein 300 Watt DALI EVG mit 20m Leitungslänge sekundärseitig. Vielleicht wäre das eine Alternative.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
