Suche Kleinverteiler f. Reihenklemmen
    ich bräuchte mal einen Kauftipp von euch. Ich benötige einen Kleinverteiler, auf den ich 3-4 DIN-Schienen mit Reihenklemmen, ca. 4 DIN-Schienen mit KNX-Krempel und ca. 4 DIN-Schienen mit FIs / LSs usw. unterbringen muss. Der Verteiler kommt in eine Trockenbauwand.
    1) Welche Profile sollte in nehmen, um einen Verteiler in der Dimension sauber unterzubringen? 100er? 125er? Oder gar 2x75er = 150?
    2) Nun zur Auswahl des Verteilers. Im Prinzip wäre es sowas hier: https://www.striebelundjohn.com/produkte/cu25k
    Leider kostet der wirklich lächerlich viel Geld und ist in der Unterputzvariante nochmal ca. 100 EUR teurer als in der AP Variante.
    Kennt jemand eine Alternative, die vllt. etwas günstiger ist, gerne auch 1-2 DIN Schienen größer?
    Ansonsten muss ich wohl in den sauren Apfel beißen ...
    P.S. Es sollen Phoenix Reihenklemmen werden, wenn von der Tiefe her auch ein Schrank ohne spezielle "Reihenklemmenabteilung" wie beim Striebel / John funktioniert bin ich umso froher, da es dann wohl direkt 200 EUR günstiger wird ...
    Danke und schönen Sonntag!
    Zuletzt geändert von jayem0; 10.12.2023, 16:37.
    Schau dir mal die UK an https://www.striebelundjohn.com/prod...hrung-mit-tuer
      Das sind doch „stinknormale“ UV, oder? Bekomme ich da von der Tiefe her „übliche“ Phoenix Klemmen rein? Also die Klassiker halt, L/N/PE und L/L?
      Haben die „K“ Verteiler von Striebel abgesehen von der durchgehenden Reihenklemmen-Hutschienen noch weitere Vorteile / wichtige Eigenschaften für Reihenklemmeneinsatz?
        Nutzbare Tiefe 75mm
          Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
          Nutzbare Tiefe 75mm
          Hat doch die oben verlinkte UK Serie nicht, oder?
            Ganz normale Hager Volta passen für die PTI.
            Ist natürlich nicht viel Luft und die Adern müssen eher flach eingeführt werden aber es passen noch Blenden und Abdexkstreifen drauf.
              Danke, die dürften aber zu klein sein (zu wenige TE).
