Für die Transponderleser gibt es eine Programmierkarte.
Und eine Sicherheitskarte, falls die Programmierkarte verloren geht. Ein Transponderleser ohne zugehörige Sicherheitskarte ist so gut wie wertlos, weil er sonst selbst im Werk dann nicht mehr zurückgesetzt werden kann.
Mit freundlichen Grüßen Niko Will
Logiken und Schnittstelle zu anderen Systemen: smarthome.py - Visualisierung: smartVISU - Gira TS3 - iPhone & iPad - Mobotix T24 - ekey - Denon 2313 - Russound C5 (RIO over TCP Plugin) -
Zusammenfassend gibt es dann für die
Codetastatur und für den
Transponder
eine Security card.
Warum schreibt GIRA dann nicht auf die Verpackung drauf, um welches Gerät es sich handelt?
Habe in einer Tüte 2 SC gehabt welche ist nun für welches Gerät?
Ist denn auf der Transponder SC eine numerischer Code drauf gedruckt, oder ist das eine "normale" Transponder-Karte?
danke, hatte ich übersehen-aber wie gesagt-das Teil ist noch OVP und versiegelt und möchte verkaufen-Werde den Käufer fragen, ob ich die Packung zwecks kontrolle öffnen kann, um sicher zu sein, dass es nicht der falsche Code ist.
Ist ja eigentlich bedenken frei, bei diesem Gerät, da die Karte samt Gerät eingeschickt werden muss, und nicht wie bei der CodeTastatur selbst resetet werden kann.
Der vollständigkeithalber:
Die SafeCard für den Transponder befindet sich zusammen mit der programming card in einem päckchen-da kann man lang suchen.
Niko
-Deine Bildergalerie ist top! Hast wirklich viel umgesetzt. Da spart man sich Forumslesen! Wieviele DALI GW hast denn geplant?
Sind das Spelsbergtöpfe? Schon verkabelt?
Niko
Danke, auch wenn man nicht alles als Referenz nehmen sollte um es bei sich genauso zu machen
DALI Gateway ist eins geplant und sollte auch vorerst gut ausreichen.
Spelsbergtöpfe? Welche? Die in der Betondecke? Ne, das sind Kaiser KompaX und HaloX.
Verkabelt zum Teil, aber noch nicht angeschlossen. Heute kommt der Hausanschluss und Morgen der Estrich. Nächste Woche wird dann hoffentlich die Verteilung mal angeschlossen.
