Phasenüberwachung - Spannung bricht "ein"
    Servus!,
    Ich hab hier mal ne Frage!
    Seit letzten Samstag läuft meine PV Anlage, inkl. Sunny Home Manager 2.0.
    Jetzt lese ich den SHM über IO Broker aus, u.a. auch die Spannungen und Ströme der einzelnen Phasen.
    Jetzt ist mir aufgefallen, das L3 immer Peaks aufweist. Im normalen Chart über den Zeitraum von 3h oder so, ist das nicht ersichtlich.
    Wenn ich allerdings die Zeitspanne verkürze werden die erst deutlich.
    Bei 50ms geht die Spannung auf L3 runter auf 180V
    Messfehler oder Übertragung zum IOB -> Grafana kann natürlich auch sein, aber dann wären es ja alle 3 Phasen vom Wert her. Schließe ich erstmal aus
    Und es ist regelmäßig alle 5min.
    Habt ihr ne Idee woran das liegen kann?
    Besten Dank vorab!
    EDIT: ich könnte mal L3 gegen L1 oder L2 tauschen und schauen ob der "Fehler" mitwandert.
    Zuletzt geändert von Amokd0c; 17.12.2023, 21:28.
    Katy Perry: Can you here me roar?
    Tatiana Shmailyuk: ... hold my beer!
    Habe heute morgen im Photovoltaikforum auch dieses Verhalten geschildert.
    Ein anderer User hat die gleichen Peaks. Somit würde ich das auf einen Messfehler seitens des SHM2.0 schieben.
