GIRA - Umbau Türstation von TK Gateway zu IP Gateway
    Liebe KNXler und GIRA user
    ich habe aktuell eine Türstation (only Audio) inkl. Fingerscan (2617..) von GIRA im Einsatz zusammen mit einem TK-Gateway (129000) und Audio-Steuergerät (128700).
    Nun möchte ich auf das TKS-IP-Gateway (262097) umsteigen. (zwecks Einbindung in Homeassistant und Kommunikation mit iPad)
    Gemäss GIRA-support nur mit Steuergerät Video möglich, aber hier im Forum habe ich gelernt, dass es auch mit dem Audio funzt :-)
    Meine Fragen:
    - Ist der Umbau wirklich so einfach -> Tausch TK gegen IP-Gateway ->Bus wieder anschliessen und IP-Gateway einrichten ?
    - Muss ich den Fingerscanner neu einrichten/programmieren oder funzt der auf "Anhieb" ?
    Noch eine Frage:
    Muss ich die 24V Spannungsversorgung von GIRA (129600) nehmen oder kanns auch eine von eltako (24V/1A) sein.
    Da habe ich noch eine übrig
    Merci für eure Erfahrungen, Grüsse Moudi
    Zuletzt geändert von moudi; 27.01.2024, 15:19.
    ich kann dir das TKS nicht empfehlen. Das Problem in einer meiner Anlagen, das ständige nachklingeln.
    Wenn ein Gerät (Handy oder Tablett im Standby ist) erfolgt der Türruf sehr verzögert. (bis zu 10 min.) Ist das Display vom Endgerät an, funktioniert es gut. Die Hotline konnte auch nicht weiterhelfen.
      Ich habe den Beitrag hier mal aboniert, weil ich bald in einem Kundenprojekt ein TKS IP in Verbindung mit einer SIP TK-Anlage einsetzen möchte. Funktioniert das über SIP auch so katastrophal?
        Doppelt
        Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 29.01.2024, 19:43.
          Ihr wißt aber schon das die Rufweiterleitung an die App per Gateway über den Server von GIRA geht? Das kann dauern wenn da noch ein 56k Modem im Einsatz ist.
          Und soll ja ein neues Gateway kommen was auch z.B. Mainline für Kameras unterstütz. Solange würde ich auf jedenfall warten. Vielleicht verschwinden dann endlich die Apfel-Probleme, aber naja... GIRA
            Danke Leute, dann warte ich lieber und bastle eine Übergangslösung.
            Lautsprecher an meine Vivothek Cam und via App kommunizieren,
            wenns klingelt :-)
              Würde sagen, Nein.
              2 Türsprechstellen, TKS-Gateway, Fritzbox, Telefone. Im Bereich bis ca. 2 Sekunden klingeln sogar die DECT-Telefone, das Analoge noch schneller.
              Theoretisch musst du noch nicht mal tauschen, parallel rein...
              Dann bastel sie gut genug, bei Gira kann das schon mal 5 Jahre oder länger dauern...
              Gruß Andreas
                Habe mit GIRA TKS auch schlechte Erfahrungen bzgl. dem sehr zeitverzögerten läuten auf einem iPad. Habe nun auch schon wieder die ganz analogen Gongs zusätzlich wieder parallel in Betrieb genommen.
                  Hab die Erweiterung mit Gira "auf Eis" gelegt.
                  Lösung via Homeassistant, IP Cam mit Mic und Speaker :-)
