Unterstützung bet. Leuchtstoffröhren und EVG
    [Beleuchtung] Unterstützung bet. Leuchtstoffröhren und EVG
    Geschätztes Forum
    Ich versuche ohne Erfolg eine Waldmann Büro-Stehleuchte zu reparieren.
    Die Stehleuchte besitzt 4x Osram Delux L 55W/840 Leuchtstoffröhren.
    Als EVG werden 2x Osram Quicktronic QT 2x55, 70/230-240 eingesetzt. Gemäss Aufdruck passend zu 2x DL55W oder 2x L70W.
    Meiner Meinung nach waren diese Komponeten beim Kauf der Lampe eingebaut. Über die Jahre ging mal ein EVG defekt, wobei ich
    dann 4 der obigen EVG Occasion als Reserve nachkaufte.
    Vor einigen Tagen gingen alle EVG defekt. Ich habe dann zwei EVG ausgetauscht. Dann funktionierte alles einwandfrei für rund 6-7h.
    am nächsten Tag flackerte die Röhren kurz auf (1-2s), danach löschte wieder ab. Persönlich habe ich den Eindruck, dass die EVG wieder defekt sind.
    Alle Lampen sind einwandfrei. Die Verkabelung habe ich kontrolliert. Sollte korrekt sein.
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben was ich falsch mache oder prüfen soll?
    Herzlichen Dank.
    Beste Grüsse
    Felix
    Zuletzt geändert von kukuk74; 12.02.2024, 21:18.
    Überspannung? Drehstrom mit Nulleiterabriss? Wie wird geschaltet? Eingebaut vmtl. zwei Schalter in der Lampe? Kein Dimmer (ausversehen) in der Anschlussleitung? Kontaktproblem in den Fassungen (Übertemperatur).
    Es handelt sich um solch mehrfach gebogene Kompakte-Leuchtstoffröhren wie man sie auch in sog. Downlights lange eingesetzt hat?
      Guten Morgen
      Beide EVG, welche je zwei Röhren ansteuern, besitzen einen 230V-Anschluss.
      Diese beiden Anschlüsse EVG 1 und EVG 2 werden von einem vorgelagerten Schaltmodul angesteuert.
      Dieses Schaltmodul hat am Eingang einen Taster. 1x gedrückt -> EVG 1 Spannung an, 2x gedrückt -> EVG 1 + 2 Spannung an (=Helligkeitregulierung).
      Kein Dimmer Mode.
      Delux L Röhre ist eine Röhre die wie ein U aussieht.
      Kontaktprobleme: würde ich mal ausschliessen, da es mehrere Röhren betrifft.
      Beste Grüsse
      Felix
      Zuletzt geändert von kukuk74; 13.02.2024, 07:38.
        Wenn die EVG ohnehin einen Defekt haben, wäre ggf. ein Austausch der Leuchtmittel gegen eine LED-Variante zu überlegen. Evtl. können danach die EVG komplett entfallen.
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
