Und sind Rauchmelder im Bestandsbau vorgeschrieben?
Ja, in folgenden Bundesländern:
Schleswig-Holstein
Hamburg
Rheinland-Pfalz (ab 1.7.12)
Saarland (bei Umbauten besteht Nachrüstpflicht)
Mecklenburg-Vorpommern
Bremen
Und bitte unterscheidet zwischen Rauchwarnmeldern und Rauchmeldern. Die Verordnungen betreffen nur Rauchwarnmelder, wie z.B. den Gira Basic oder den Gira Dual/VDS.
Das ist die normale Klemme für die Kabelvernetzung. Üblicherweise verwendet man daher GND und Signal. Dass dazwischen die Betriebsspannung liegt wußte ich vor dieser Diskussion auch nicht.
Das habe ich auch erst durch Messungen herausgefunden. Es lag aber auch sehr nahe, dass der (hässliche) Gira Sockel nicht mehr als ein dummes 12V Netzteil ist.
Gira beschreibt den Pin offiziell nicht als externe Einspeisung für 12V. Daher aufpassen, dass man sich durch lange Leitungen nicht was einfängt. Ggfs noch eine Spule oder Kondensator mit einplanen.
