Gira BUS TKS-IP-Gateway
    kennt sich jemand mit dem Bus von Gira aus?
    Ausgangslage:
    2 Draht Bus vom Steuergerät Video im Sicherungskasten zur Aussenstation Video.
    (Es liegen nur die 2 Drähte)
    2 Draht Bus von der Aussenstation Video zum Monitor im Wohnzimmer.
    (Es liegen nur die zwei Drähte)
    Funktion einwandfrei.
    Jetzt möchte ich einen TKS-IP Gateway im Sicherungskasten nachrüsten.
    Dieser soll laut Anleitung wie folgt angeklemmt werden:
    Bus IN = die Aussenstation
    Bus Out = der Monitor und das Steuergerät Video
    Leider habe ich nur die 2 Drähte wie oben beschrieben. Kann dieses trotzdem funktionieren.
    Ich würde es so probiere:
    Bus IN = die Aussenstation und den Monitor
    Bus Out = das Steuergerät Video
    Vielen Dank und viele Grüße​
    Nein, das ist falsch. Mach es so wie du es hier schreibst:
    Achso jetzt habe ich deine Verkabelung verstanden.. Hmm musst du mal testen ob das so geht wie du es vor hast.
