230V Dali-Dimmer
    DALI 230V Dali-Dimmer
    ich bin auf der Suche nach einen guten 230V Dali-Dimmer, um eine bestehende Leuchte auf Dali umzurüsten.
    Aktuell hab ich einen von IsoLED verbaut, bin aber nicht wirklich mit dem Dimmverhalten zufrieden, da der Minimallevel deutlich zu hoch ist.
    Größe darf maximal 52x52x20mm sein.
    Fast Vergessen: Leistung 30W 230V LEDs
    Vielen Dank schon im Voraus!
    Grüße Holger
    Zuletzt geändert von uncelsam; 02.04.2024, 08:53.
    Das Problem ist in solchen Fällen meist nicht der Dimmer, sondern das Verhalten von dimmbaren 230V LEDs. Gerade im unteren Bereich lassen sich solche LEDs prinzipbedingt schlecht dimmen! Ich würde mal probeweise eine "echte" Glühlampe mit ca. 25W anschließen, dann kannst du sehen, wie das Dimmverhalten des Dimmers wirklich ist!
    Es gibt schon Alternativen, aber nicht in der Größe: z.B. Tridonic One4All PCD 380 oder Lunatone PD 300. Es gibt von Lunatone auch einen PD 25, der ist zwar klein, kann aber nur bis 25W.
    GKap
