Zweiweg Wasserpumpe
    [Garten] Zweiweg Wasserpumpe
    Kennt jemand eine Zweiweg-(Garten-)Wasserpumpe?
    Ich habe zwei Regenwassertanks, welche ich ausgleichen möchte, je nach Füllgrad und Wasserbedarf an den verschiedenen Orten.
    Höhenunterschied max 3m, Förderleistung min 1000l/h.
    Oder wenn es das nicht gibt nehme ich auch zwei Pumpen, will einfach nur ein Rohr zwischen beiden Tanks haben.
    Wie wäre dies zu lösen?
    Vielen Dank für Eure Hinweise und Erfahrungen.
    Gruss Daniel
    In einem Haustechnikforum wäre die Frage besser platziert…
    würde da aber bei den bewährten Herstellern nachfragen Grundfos usw.
      Stehen die beiden Tanks denn auf der selben Höhe?
      Ich habe auch zwei Tanks die über eine Leitung verbunden sind. Stichwort: Kommunizierende Röhre.
        3-Wege Ventil/Kugelhahn mit L-Bohrung oder T-Bohrung. Mußt du mal bei PVC-Welt schauen.
        Über das Ventil kannst du dann die Tanks entsprechend leer Pumpen mit jeder X beliebigen Pumpe. Kannst vielleicht auch 2 normale Ventile 5\4" nehmen mit einem T verschrauben 40'er PE Rohr.
        Gruß Christian
        Christian
          Leider nein, ja das Prinzip kenne ich.
          devilchris:Vielen Dank für die Tipps!
          Gruss Daniel
