Crimpzange für Westernstecker (RJ45)
    hilka109 ist sicher eine Möglichkeit, ich habe diese Spezialstecker noch nicht verwendet. Verlegekabel sind doch recht starr, und mit einer Buchse sind sie dann terminiert und können mit einem anderen Kabel zum Endgerät geführt werden.
      Zitat von hilka109 Beitrag anzeigen
      warum so umständlich ? Im Beitrag 10 gibt es eine Lösung für das Problem, damit es auch mit Installations-Kabel und RJ45 Spezialstecker
      funktioniert.
      Die Kräfte durch das steife Installationskabel welches dann auf die RJ45 PCB Buchse wirken sind nicht grade positiv für die Lötstellen. Man sollte imo immer schauen was man konkret verbinden will.
      https://www.ebay.de/itm/134193562774
      Bei solchen Anschlüssen sehe ich da kein Problem da kann man auch direkt den RJ45 Stecker aufs Verlegekabel machen. Wenn die RJ45 Buchse aber direkt auf ner Platine ist würde ich eher davon absehen.
        Ich hab Keystone Modul drauf, kurzes Patch Kabel dran und selbstverschweissendes Silikonband drum.
