Hilfe bei Installation von Somfy Rollixo Optimo RTS benötigt
    [-] Hilfe bei Installation von Somfy Rollixo Optimo RTS benötigt
    ich habe einen Rolladen als Gartentor für meinen Fahrradschuppen installiert. Der Rolladen wird über die Somfy Rollixo Optimo RTS Steuerung und einen Somfy LT-HiPro Motor betrieben (wenig Gewicht, 1m x 2m). Leider funktioniert die Installation nicht wie erwartet und ich benötige eure Unterstützung.
    Die technischen Daten sind wie folgt:
    Steuerung: Somfy Rollixo Optimo RTS
    Sicherheitseinrichtungen: Kontaktleiste drahtgebunden von Vitector (Drähte: Grün/Weiß/Braun), keine Lichtleiste
    Motor: Somfy LT-HiPro-Serie
    Ein Elektriker hat die Verdrahtung vorgenommen. Der optische Sensor der Kontaktleiste hat drei Drähte (Grün, Weiß, Braun). P2 ist entsprechend programmiert, dennoch leuchtet die LED über der Klemme dauerhaft. Die grüne LED am Sensor selbst leuchtet dauerhaft grün und geht aus, wenn ich Druck auf die Gummilippe ausübe.
    Es ist keine Lichtleiste installiert und P3 entsprechend gesetzt. Sämtliche Fernbedienungen (Somfy Funkcodetaster RTS, Somfy Keytis 2 RTS) lassen sich per Prog-Taste verknüpfen. Allerdings fahren sie auf den ersten Tastendruck hoch, beim zweiten stoppt der Motor und danach passiert bei keinem Tastendruck mehr etwas (kein Hoch, kein Runter, keine Reaktion).
    Meine Fragen sind:
    Woran kann es mit der Kontaktleiste liegen?
    Wieso verhalten sich die Fernbedienungen wie beschrieben?
    Falls das Verhalten der Fernbedienungen an den nicht erkannten/nicht installierten Sicherheitsleisten liegt: Kann ich vorübergehend etwas überbrücken, um die Fahrräder sicher verstauen zu können und die Fernbedienungen nutzen?
    Ich wäre euch sehr dankbar für jeden Tipp und jede Hilfe.
    Vielen Dank im Voraus!​
