Suche COBs für alte LED-Leuchte
    [Beleuchtung] Suche COBs für alte LED-Leuchte
    für eine alte LED-Leuchte suche ich COBs. Die originalen haben folgende Bezeichnung: Sharp GW5SMC40P0C und die Abmessungen 8x12 mm
    Anbei noch ein Foto vom Trafo und dem Bauteil selbst.
    Weiß jemand wo man sowas herbekommt? Vielleicht sogar in kleinen Stückzahlen (10)?
    Danke!
    lelli
    Hallo lelli,
    für Bauteilsuchen verwende ich gerne Octopart: https://octopart.com/gw5smc40p0c-sharp-29682582?r=sp - sieht aber nicht danach aus, als ob das Bauteil noch produziert wird. Das schränkt due Verfügbarkeit erheblich ein. Du kannst Dich ja mal an die angegebenen Firmen wenden. Eventuell wäre es sinnvoller nach einer Alternative zu suchen, die produziert und damit gut verfügbar ist.
      Hallo Andreas,
      vielen Dank für deine Antwort. Leider hab ich keine Ahnung von der Materie und was man als Alternative verwenden kann.
      Nach was muss ich da suchen?
      Grüsse,
      lelli
        Aus meiner sicht hast Du drei Möglichkeiten:
        1. Datenblatt des bisherigen COB lesen und versuchen ein COB mit möglichen gleichen Parametern z.B. für Strom/Spannung zu finden. Infos zu findest Du unter https://eu.mouser.com/ProductDetail/...BSRCvLGw%3D%3D
        2. Tausch des alten COB und des Netzteil gegen aktuelle Technik. Hier wärst Du mit der Auswahl recht frei, lediglich Bauraum (Größe des COB), Leuchtkraft und Leichtwinkel sollten passen.
        3. Zu Deinem Bestandsnetzteil (Konstantstrom, DC 12-59 V, 500 mA) ein passendes COB suchen.
        Geht es nur um eine Lampe? Ist da noch Optik über dem COB? Sofer Du die Lampe weiter verwenden möchtest, was ich auch immer probieren würde, musst Du evtl. ein paar Versuche unternehmen.
          Hier die Auswahl von Mouser, mit ähnlichen Werten wie der original COB, im zweifel musst halt das EVG tauschen, die kosten ja kaum etwas....
          https://www.mouser.de/c/optoelectron...Power%20Rating
