- √ - Phasenschiene
    [Elektro] - √ - Phasenschiene
    ich bin auf der Suche nach einer Phasenschiene für Hager FI/LS Schalter (ADS916D).
    Gibt es hier die möglichkeit 6 FI/LS Automaten nebeneinander zu setzen und mit einer Phasenschiene die Spannung anzulegen?
    Wenn ja, wie würde ich in die Phasenschiene einspeisen?
    Gruß Sven
    Hi!
    Guckst Du Hager-Kartalog Seite 15.10:
    einphasige Verschienung für 6 Stück FI-Schalter 2-polig 1+N
    oder für 6 Stück FI/LS-Schalter 2-polig 1+N
    Phasenschiene 2P Gabel 10mm² 63A 12M 10 210 50 KDN263A H60 6,30 €/St
    Die Einspeisung machst Du dann an einem der LS, da ist noch ein
    "Loch", wo Du mit deinem 10 oder 16 qmm H07VK rein kannst.
    Das solltest Du evtl. dann jemand machen lassen, der sowas
    öfters macht
    Janosch
      Hallo Janosch,
      danke für den Tip. Das müsste danach auch mit einer KDN451D Schiene funktionieren oder?
      Gruß Sven
        Hi!
        Ja, nach den Angaben im Katalog her ja:
        dreiphasige Verschienung für 6 Stück FI-Schalter 2-polig 1+N
        oder für 6 Stück FI/LS-Schalter 2-polig 1+N. L1+N, L2+N, L3+N
        Wenn Du viele FI/LS einsetzen möchtest, solltest Du preislich mit der KDN263A besser hinkommen,
        wenn Du drei Sechserblocks mit je einer Phase machst...
        Also je ein Sechserblock L1, L2 und L3
        Janosch
          sind nur 6 FI/LS, weswegen 3 seperate Blöcke wohl etwas überdimensioniert wären. Vom Platz her ist es mit der 3-poligen auf jeden fall besser.
          Gruß Sven
