Nachtäglich Dose setzen
    Ich möchte gerne in der Leibung der Garage eine Dose für einen weiteren Fingerprintreader setzen. Was wäre hier das beste Vorgehen? Normale UP Dose bekomme ich ja nicht in die Bohrung, weshalb ich schon an eine Hohlwanddose dachte. Da wird nur das Kabel für den FP Reader drinne sein. Abdeckung dachte ich an Tx44 von Gira.
    Die normalen, schwarzen UP Dosen bekommt man sehr gut in die dazu passenden Bohrungen. Alle Sutzen abschneiden (reicht idr. auch recht grob mit dem Seitenschneider). Die Laibung ist aber nicht gleichzeitig ein - schwach? - dimensionierter Träger für den Sturz, das Dach oder eine Etage über der Garage?
      Das ist ein 25er HBL Stein. Das sollte imho Dick genug sein. Garage ist freistehend mit Wlamdach. Würde aber auch nur eine flache Dose vorsehen.
        Dann sollte das ja kein Problem sein. Nimm eine winddichte Dose.
          Ja, daher dachte ich auch an Hohlwanddose, davon hab ich noch viele hier in Winddicht.
            Brauchst du die Tiefe für den Sensor überhaupt? Für einen nachträglich installierten MDT-Taster hab ich einen Putzausgleichsring eingeklebt und den Befestigungsrahmen drauf geschraubt.
              Gute Idee, sowas hab ich auch
                Clever!
