Vitalight Pool RGBWW LED Strahler, 2-Draht mit DMX
    [Garten] Vitalight Pool RGBWW LED Strahler, 2-Draht mit DMX
    mir sind schon wieder so blöde Insel Pool Lösungen unter gekommen. RGBWW Strahler, mit 24V 2-Draht Anschluß und RGBWW Ansteuerung. Alles properitär und man braucht dazu noch ein DMX Gateway um dann von "KNX - DMX (Gateway KNX-DMX) - Vitalight (Gateway DMX Vitalight) - Vitalight Controller - Strahler" zu kommen. Was für eine gequirlte Kacke bei 1000€ Strahler, 1000€ Steuergerät und der Herr Poolbauer wollte nochmal 1000€ für das DMX Voodoo Kästchen.. das der Kunde jetzt für 360€ (Brutto) im Internet bestellt hat.
    Ich kann gar nicht so viel essen wie ich gerade kotzen könnte. Lasst euch so etwas nicht andrehen!
    Hier gibt es das Teufelszeug: https://lahme.de/products/vitalight
    Roman
    Mach Dir nix draus, das ist leider der ganz normale Smarthome Wahnsinn. Ich hatte selbige Herausforderung bei meinem Premium-Pool. Die Lampe selbst sprach entweder auf an/aus 12VDC schalten mit Farbwechsel an oder sprach DMX über 2 Drahtanschluss. Der technische Mitarbeiter durfte mir angeblich noch nicht mal schriftlich bestätigen dass die Leuchte DMX spricht. Mein Poolbauer war mit dem Thema natürlich auch völlig überfordert.
    Bei mir kam noch hinzu dass ich den Trafo in gut 20mtr Entfernung im Verteilerkasten wollte und ursprünglich 80W geplant waren. Entsprechend dickes Kabel geholt. Nachdem dann tatsächlich die Lampe kam, die Krise bekommen, Nachfolgemodell hatte nur noch 40W, entsprechend dünner hätte das ausfallen können. Mit nachträglichem Einbau der Leuchte im Pool hatte mich das Monate und einige graue Haare gekostet.
    Tipp: Möglichst schnell vergessen
    Wunsch: erklär mir wie man das macht
    PS: Die reine 2-Draht-Lösung ist vermutlich der geht immer Kompromiss bei der Nachrüstung alter Pools.
    PPS: Lahme gehört zu den qualitativen im Poolgewerbe, sonst ist da auch viel Murx zu bekommen.
    Zuletzt geändert von Brombaer; 31.07.2024, 05:31.
      Aktuell habe ich den Taster Eingang der Steuerung von Lahme (lame wäre auch passend) auf einen Schaltaktor geführt und der Kunde morst Befehle auf die Strahler, bis das dmx Gateway da ist.
      Ich habe gestern Abend noch Lampen gesucht.. Bega hat z. B. Pool Lampen. Werde einfach rgbww über Dali angesteuert, also KEIN Voodoo nötig, kosten ähnlich und sie technischen Daten sind auch ähnlich. Warum kann Bega das so simpel?
        Vermutung: Bei den Poolgeschichten (Premium-Nische) wird das Licht meist nur über Fernbedienungssteuerung angeboten. Und vermutlich wird diese ab der 2. Saison nur noc/ extrem sporadisch verwendet. Smarthome haben von den wenigen Poolbesitzern noch weniger und das erfordert dann noch zusätzlich Supportmitarbeiter in der Technik. Poolbauer selbst ist kein offizieller Beruf, da tummeln sich alle möglichenGewerke rum (z.B. auch GaLa-Bauer), dort ist technische Komplexität eine Herausforderung.
        Bega wiederum wird vermutlich eher über TGA Planer in ganz hochwertigen Projekten eingesetzt, da ist die technische Komplexität kein Problem. Allerdings muss die Leuchte auch zum Pool passen.
          Ich kann das System von Duratech empfehlen. Hier lässt sich der Trafo einfach an einen normalen Schaltaktor klemmen und dann kann man ein festes Farbprogramm einfach durch "An/Aus" durchsteppen.
          https://www.duratech.be/product/link-driver (z.B. mit AdagioPro Scheinwerfern)
            Servus zusammen,
            da muss ich mich gleich mal einklinken. Ich habe nen Freiformpool mit Adagio PLP-REM-350 Steuerung. Die Fernbedieung ist für die Füße, da das Poolhaus etwa 20m vom Haus entfernt ist. Es liegt aber KNX mit einer eigenen Linie per Glasfaser angebunden im Poolhaus. Ein Weinzierl KNX-DMX Gateway ist auch bereits vorhanden aber noch nicht konfiguriert, da ich mich mit dem DMX Zauber (noch) nicht auskenne. Hat da eine(r) Erfahrung, wie ich das programmieren muß? Ich würde gerne über meinen KNX die Lampen ein/ausschalten und ggfs. das Farbschema ändern.
            Schomma Danke🙏🏾
              Das Vodoo DMX Kästchen ist da, aber es will nicht.. DMX Lampe am Weinzierl ist grün, ich kriege sogar Rückmeldungen über alles was ich sende, aber es passiert an den Lampen nichts.
              Okay, ich habs... irgendwo in der Anleitung gelesen. Sind die Lampen im Standby, muss man sie mit einem Impuls über den Impuls Eingang aufwecken. Dann gehen sie mit RGBW an und anschließend kann man sie sauber via DMX steuern. Blöd nur, dass auch wenn sie im Standby sind, man einen Farbwert schickt, übers DMX GW auch eine Rückmeldung bekommen
              Zuletzt geändert von BadSmiley; 07.04.2026, 11:22.
                Ein Freund hat den gleichen Poolscheinwerfer von Wibre wie ich.
                Er nur WW, ich RGBWW.
                Bei mir hängt ein DMX Gateway mit KNX/DMX Gateway dabei.
                Bei ihm nur ein normaler LED Treiber mit Rafo.
                Gesteuert über Schaltaktor.
                Meines gabs für wohlfeile 2400,-EUR, seines für 1000,-EUR.
                Vielleicht helfen dir die Screenshots weiter.
                Klappt so relativ(!) gut
                Das beste kommt aber noch.
                Leider drang beim Freund Feuchtigkeit ein und die Leuchte musste getauscht werden.
                Jetzt hat er das Kabel zur Leuchte abgeschlossen und sich gewundert wieso da so viele Drähte dabei sind.
                Hat mal ein blaues angeschlossen und, tada die Leuchte wurde blau.
                Wieso ich das schreibe?
                1.) Weil unser Poolbauer mir 150% raufgeschlagen hat für ein und die selbe Leuchte
                und
                2.) Wir haben jetzt kein blödsinniges DMX und Gateway bei ihm eingebaut, sondern gleich einen MDT RGBWW Treiber und 24V Trafo.
                Jetzt hat er RGBWW direkt über KNX steuerbar. Kein Gateway und deutlich günstiger.
                @badsmiley: Würd mich nicht wundern, wenn das bei deiner Leuchte auch so gehen würde.
                Zuletzt geändert von Knochen; 07.04.2026, 13:36.
                  Wie gesagt, es geht inzwischen mit Kanal 1-12, aber wenn die Lampen im Standby sind, brauchen sie einen Impuls auf den Impulseingang.
                    Und was wenn du das dmx Teil weglässt und gleich auf eine KNX RGBWW Treiber anschließt?
                    Oder ist der DMX Treiber IN der Leuchte verbaut?
                    Zuletzt geändert von Knochen; 07.04.2026, 14:07.
                      Zwischen Leuchte und Controller ist ein magischer 2 Drahtbus mit Leistung und Daten...
