Cee Stromverbrauch messen
    [Elektro] Cee Stromverbrauch messen
    Ich habe einen Stromverteiler mit drei Cee Steckdosen. Nun möchte ich den Stromverbrauch einer der Steckdosen (16A) messen. Kann da jemand einen entsprechend geeigneten Zähler empfehlen? Der Zähler muss nicht geeicht sein und muss in den Verteiler passen. Sprich darf auch nicht breit sein, um noch auf die Hutschiene zu passen.
    Ciao Jochen
    Wenn Du Platz für 4 TE hast, den Eastron SDM630, den gibts auch mit Modbus, falls Du den fernauslesen willst. Schmaler wäre der Shelly Pro 3EM, der übermittelt die Werte per WLAN.
      4 TE habe ich in dem Verteiler nicht. Da sieht der Shelly schon besser aus. Wenn der gut funktioniert mit den Klemmen… speichert der den Gesamtverbrauch auf längere Zeit?? Muss mal die Anleitung lesen.
      Edit:
      Sehe gerade, gibt auch eine HA Integration. Dann würde der ja passen.
      Zuletzt geändert von McEgg; 21.09.2024, 12:01.
      Ciao Jochen
