Suche Led Einbauspots ca. 52mm Durchmesser
    wir haben hier eine Holz Konstruktion über dem Küchentisch wo heute 2 12v Spots eingebaut sind. Leider ist der eine Spotträger nun kaputt. Die Dinger sind 35 Jahre alt.
    Das Loch hat einen Durchmesser von 52mm. Kennt jemand Spots die hier rein passen? Einbaugröße kann auch 50mm sein, wenn der äußere Ring dann etwas größer ist.
    leider lässt sich das Loch bauartbedingt nicht vergrößern.
    das Kabel muss nach oben weg gehen, nicht zur Seite.
    ob 12v, 24v oder auch 230v spielt keine Rolle. Der Treiber kann getauscht werden, an deren Stelle ist genug Platz. Lichtfarbe wäre schön irgendwas im Bereich 2700-3300k zu haben, damit es noch gemütlich aussieht. Helligkeit, irgendwas bei 4-6 Watt LED wäre prima.
    kennt jemand da etwas?
    Einbautiefe ist auch immer ein Thema…🤷‍♂️
      In dem Fall fast egal. Da gehen bis zu 15cm
        Hallo Stefan,
        kann Dir nur empfehlen Dein Loch auf z.B. 68mm zu vergrößern (ich nutze hierzu zyl. Adapter zur Führung eines 68er-Fräsers) oder eine Aufbaulösung (hat dann 68mm Durchmesser).
        Preis 60€ netto für 2X Aufbaurahmen, 2 x Spot weiß, rund warmweiß (2700K) 398lm, 5W 2 x Netzteil inkl. Versand
        Gruß Bernd
          Vergrößern geht nicht. Ich könnte evtl. auf 60mm. Mehr geht bauartbedingt leider nicht.
            Habe nochmal nachgeschaut. Gibt eine Ausführung, welche ich in Bad-Wandschränken schon zur Nachrüstung verwendet habe.
            Gehäusefarbe: weiß Watt: 5Watt (CREE LED) Lichtfarbe: 2700K, CRI>90 Lichtstrom: 398 lm Abstrahlwinkel: 36° Stromversorung: Konstantstrom mit 200mA und 22-26 Vdc Kopfdurchmesser: 68 mm Gesamthöhe: 16 mm Lochmass: 54-58mm​
            image.jpg​
              Preis ist der gleiche? Auch 60 Euro? Gibts die noch in anderen Gehäusefarben?
                Preis geht 50€. Gehäuse-Farben gibt es in weiß, schwarz u. silber.
                Silber Lieferzeit könnte länger dauern.
