Integration DALI Leuchte Artemide in vorhandenen DALI-Bus
    DALI Integration DALI Leuchte Artemide in vorhandenen DALI-Bus
    ich habe ein Schienensystem Artemide A.24, in das man Leuchten magnetisch einhängen kann.
    Am Eingang des Schienensystems ist ein TCI BLL DALI Interface EX.
    In das Interface gehen 230V rein und am Ausgang kommt DA+ und DA- raus. Diese gehen zu den Leuchten. Weiterhin erhalten die Leuchten 48V Versorgungsspannung.
    https://www.tci.it/en/products/iot/8...-interface-ex/
    Ich würde die Schiene nun gerne an mein vorhandenes DALI-System anschließen, verstehe aber nich genau, was ich dazu tun muss. Kann ich das TCI Interface ganz rausschmeißen? Wenn ja, reicht es dann, die Schiene an den vorhandenen DALI-Bus anzuschließen oder brauche ich erst noch ein Vorschaltgerät? Falls ja, warum gehen dann DALI-Leitungen von dem TCI-Interface zu den Leuchten? Müssten dann die Leuchten integrierte Vorschaltgeräte haben? Was macht dann das TCI Interface?
    Oder kann ich das TCI-Interface als Vorschaltgerät nutzen? Aber dann würden ja 2 Geräte Spannung auf den DALI-Bus geben, zum Einen das TCI Interface und zum Anderen die bisherige DALI Busspannungsversorgung? Oder könnte ich die bisherige Busspannungsversorgung dann abklemmen?
    Bin etwas ratlos.
    Danke,
    Ben
    Also laut Datenblatt:
    •Interface which can convert a WIRELESS BLL signal into a DALI signal.
    Ausgang ist also Dali (bis zu 40 Dali Geräte).
    Nach meinem Verständnis musst du es rauswerfen. Die Lampe selbst scheint Dali zu können.
      Danke, genau so war es
        Super, das freut mich.
