Sammelthread LED-Leuchtmittel in der Praxis
    [Beleuchtung] Sammelthread LED-Leuchtmittel in der Praxis
    Ich würde gerne ein wenig Licht in das Dickicht unzähliger angebotener LED-Leuchtmittel bringen.
    Daher die Bitte an diejenigen, die derartige Leuchtmittel einsetzen, um eine kurze Angabe nach folgender Maske:
    Hersteller / Leuchtmittelbezeichnung / Einbauleuchte
    Technische Angaben (lt. Hersteller)
    Sockeltyp
    Leistung (Watt)
    Lichttemperatur
    Dimmbar
    Farbwiedergabeindex sofern vorhanden
    Lichtleistung
    Nutzlebensdauer
    Anschaffungspreis ca.
    Verbaute Anzahl (pro Wohnfläche)
    Persönliche Einschätzung
    Helligkeit im Vergleich zu Halogen
    Farbwiedergabe
    Temperaturentwicklung
    Vor-Nachteile nach eigener Erfahrung
    Ich würde mich über eure Mithilfe freuen.
    Weitere Punkte hinzuzufügen ist selbstverständlich willkommen.
    Gruß -mfd-
    KNX-UF-IconSet since 2011
    Allgemein:
    Meine getesteten Leisten sind alle teilbar (meist alle 10cm). Anschluss ist überwiegend Löten, teilweise sind auch schon Anschlussdrähte vorgelötet oder Steckklemmen angelötet.
    Aluprofile empfehlen sich. Dabei sollten diese ohne Abdeckung oder mit transparenter Abdeckung betrieben werden, da mit diffuser Abdeckung doch 1/3 der Leuchtkraft verschluckt werden (gemessen).
    RevoArt / ALU LED-Leisten Platine 50cm 35x 5730 high-Power SMD LEDs 12Watt warmweiß / LED-Leiste starr 24V - 0,5m
    Sockeltyp: Löten
    Leistung (Watt): 12W
    Farbtemperatur: 3000k - 3500k
    Dimmbar: PWA
    Lichtstrom gesamt: ca. 875 Lumen
    Anschaffungspreis: 25 Euro
    1x je 3m² in Wohnräumen
    Helligkeit super, könnte sogar laut LED spezifikation mit Zusatzkühlung (bei Überspannung) auf rund 1200 Lumen gebracht werden ohne dass diese kaputtgeht. Bei Unterspannung wodurch unter 500 Lumen abgesendet werden auch ohne Zusatzkühlung verwendbar.
    Farbwiedergabe optisch gut, beim testen zu warm nach dem Einbau leicht kühler wie Glühlampe und damit ideal.
    Temperaturentwicklung: Bei ~9W etwa 500 Lumen und ohne Kühlung betreibar, mit Kühlung ohne Probleme, mit deutlicher Kühlung sogar auf 15W bei 1200 Lumen betreibbar.
    Preislich billig, Aluplatine ist ideal wegen der Wärmeverteilung, hält mit den teuren Marken gut Schritt.
    RevoArt / 24V ALU LED-Leisten Platine 50cm 35x 5630 high-Power SMD LEDs 12Watt weiß / LED-Leiste 24V starr - 0,5m
    Sockeltyp: Löten
    Dimmbar: PWA
    Lichtstrom gesamt: ca. 1050 Lumen
    1x je 0,8m in der Küchenzeile
    Farbwiedergabe optisch kalt, laut Foto ideal, für den Wohnbereich eher eingeschränkt, für den Arbeitsbereich ganz ok.
    RevoArt / 24V ALU LED-Leisten Platine 50cm 35x 5050 SMD 3-Chip LEDs warmweiß / LED-Leiste 24V flexibel - 1m
    Sockeltyp: Löten
    Leistung (Watt): 7,2W
    Dimmbar: PWA; Darüberhinaus theoretisch 3x Stufen möglich, da jeder der 3 Anschlüsse einzeln angesteuert werden kann.
    Lichtstrom gesamt: ca. 600 Lumen
    Anschaffungspreis: 20 Euro
    Muster als Nachtbeleuchtung/Schummerlicht im Schlafzimmer
    Helligkeit gefühlt eher 300 Lumen.
    Farbwiedergabe optisch gerade noch warm, wohl eher für den Gang oder Abstellkammer geeignet.
    Temperaturentwicklung: Ok für Wohnbereich.
    Verarbeitung und Preislich billig. - Nur das Muster verbaut.
    SOF Optoelectronics / Highpower SMD LED Leiste 24Vdc ca. 100cm / ca. 1500lm/m / LED-Leiste 24V flexibel- 1m
    Sockeltyp: Löten
    Leistung (Watt): 17W
    Dimmbar: PWA
    Lichtstrom gesamt: ca. 1500 Lumen
    Anschaffungspreis: 105 Euro
    Muster als Effektbeleuchtung (Spiegel) verbaut
    Helligkeit super.
    Farbwiedergabe optisch warm, für den Wohnbereich gut geeignet.
    Temperaturentwicklung: Laut Beschreibung nötig, bei normaler Umgebungstemperatur ohne Kühlung wird sie nur warm (<60°).
    Preislich teuer, verspricht aber das mit dem sie beworben wird. Fertigungstoleranzen konnte ich nicht feststellen.
    Nichia / SlimFlex LED Leiste, 60 (30/12) LEDs, 50cm, 24V / LED-Leiste 24V flexibel- 0,5 m
    Sockeltyp: Löten
    Leistung (Watt): 12W (6W/2,4W)
    Farbtemperatur: 2700 K (4500 K Weiß)
    Dimmbar: PWA
    Farbwiedergabe 85 Ra
    Lichtstrom gesamt: ca. 960 (480/190) Lumen
    Anschaffungspreis: 50 (30/25) Euro
    Muster als Effektbeleuchtung (Schrank) verbaut
    Helligkeit super (bei 60 LEDs). Die 12 LED Variante nur für Gang oder Effektbeleuchtung geeignet.
    Farbwiedergabe optisch gut und warm, für den Wohnbereich gut geeignet.
    Temperaturentwicklung: Laut Beschreibung nötig ab der mittleren Größe (30 LEDs), bei der großen (60 LEDs) ist zwingend die Leiste auch mit Kühlung noch ganz schön heiß.
    Preislich ok, sehr Schlan mit 4mm, verspricht das mit dem sie beworben wird.
