Kabelschutzrohr wasserdicht verlängern
    [Elektro] Kabelschutzrohr wasserdicht verlängern
    Hallo Kollegen!
    ich habe das Problem, dass ein Kabelschutzrohr mitten in einem Blumenbeet endet. Das Blumenbeet füllt sich bei Regen komplett mit Wasser, welches dann in das Rohr läuft.
    Ich sollte nun das Kabelschutzrohr verlängern, so dass es über das Blumenbett herausragt. In dem Fall würde ich dann an einer Mauer über dem Blumenbeet einen Klemmenkasten hin machen.
    Alternativ, was gibt es für Möglichkeiten, 3 Kabelschutzrohre 100% wasserdicht in einen Klemmenkasten/Muffe o.ä. einzuführen, welcher dann im Blumenbeet vergraben wird.
    Wie macht ihr so was bzw welche Tipps habt ihr für mich? Vielen Dank schon mal!
    LG, Heinz
    Ich könnte mir vorstellen, dass ein Schrumpfschlauch mit Innenkleber dafür funktioniert.
      Ich hatte mich schon schon öfters gefragt wie man bestimmte Verbindungen (DIY) wasserdicht bekommt.
      Letzte Woche habe ich dann durch Zufall ein interessantes Regal im Bauhaus gesehen. Da war unter anderem dieses Produkt ausgestellt:
      https://www.bauhaus.info/kabelverbin...set/p/25121834
      Die Dosenmuffe wird vermutlich zu klein für die Kabelschutzrohre sein: https://www.bauhaus.info/erdkabel/do...ung/p/20828325
        Bis IP66 kenne ich Verschraubungen: "hellermann helaguard HG21-S-M20". IP67 oder 68 wäre aber natürlich besser.
        Von der Firma Hauff gibt es die HSI Einführungen mit Systemdeckeln, wo wohl auch Schutzrohre angeschlossen werden können. Sowohl per Kalt- als auch per Warmschrumpfung.
        Schrumpfmuffen gibt es als Ersatzteil einzeln: https://www.hauff-technik.de/produkt...hrumpfmuffen-1
          Das halte ich schon mal für eine gute Idee!
            Solche Produkte sind mir bekannt, aber so wie ich es sehe, helfen die nicht bei meinem aktuellen Problem. Dennoch danke für Dein Post!
              Das könnte interessant sein, zu Einführung in den Klemmkasten!
              Das muss ich mir später in Ruhe ansehen!
              Danke an alle für die Inputs! Gibts noch weitere Ideen?
                Zwar nicht 100% Wasserdicht, aber auf jeden Fall mal IP65 wäre eine IP65 Dose/Kasten, da dann PG Verschraubungen mit Gummis rein und mit diesen dann die Wellrohre einklemmen. Bis m63 hat das bei mir bis jetzt immer ziemlich zuverlässig geklappt.
                  Kabuflex ist auch bei Verlängerung mit Muffe zumindest bis 0,5 bar wasserdicht. Vielleicht reicht das schon?
                  Ich tendiere mittlerweile eher dazu Erdkabel ohne Schutzrohr zu verlegen. Irgendwo tritt dann doch mal Wasser ein und bleibt dort ewig. Wenn das Kabel mal kurz oder auch länger im Wasser liegt, hält es das aus.
                    Ich weiß ja nicht, was das für Rohre sind.
                    Aber für die ganz normalen Kunststoffrohre in M20 oder größer gibt’s von Fränkische zur normalen Verlängerung diese Muffen hier: https://www.elektro-wandelt.de/Fraen...SABEgLI4_D_BwE
                    Die sind zwar dann nicht wasserdicht, aber zumindest so formstabil, dass die Rohrenden grade aufeinanderstehen. Dann Schrumpfschlauch mit Schmelzkleber darüber. Dann zieht sich das nicht mehr aus der Muffe und es ist wasserdicht.
                    Nur Schrumpfschlaich zu verwenden kann schwierig werden, wenn im Blumenbeet an den Rohren bewegt wird. Mechanisch ist der auch heruntergeschrumpft so weich, dass du den abknicken kannst. Wenn das ankommende und das abgehende Rohr nicht dauerhaft in der Lage fixiert werden können, hast du eventuell an der Verbindung plötzlich einen 60 Grad Bogen, weil jemand am Ende dran gezogen hat. Daher ist die mechanische Stabilisierung durch den Steckverbinder in meinen Augen sinnvoll.
                      Welchen Durchmesser hat dein Kabelschutzrohr überhaupt? Ich hatte irgendwie was dünnes (EN16/20) vermutet…
                        Es sind diese (UV-stabil):
                        https://www.fraenkische.com/de-DE/product/ffkus-es-f-uv
                        Müsste mal schauen, ob es für das UV-stabile Rohr passende Muffen gibt. Das hat ja wie so einen dünnen Schlauch drum, die Rillen sind nicht so ausgeprägt wie bei normalem Kabelschutzrohr.
                        Ist eine bestehende Installation. Ich kann da nicht wünschen
                        16mm (innen)
                        Das ist eine gute Idee mit den Muffen und dann einen klebenden Schrumpfschlauch darüber!
                          Mir sind keine PG-Verschraubungen bekannt, in welche man die Wellrohre verklemmen kann. Hast Du mir da einen weiterführenden Link?
                            weil Bilder mehr sagen als 1000 Worte, hier die Situation:
                            So kommt das Kabelschutzrohr aus dem Blumenbeet
                            So sieht das UV-stabile Rohr aus, das beim Verteiler ankommt
                            Und noch zu allgemeinen Erheiterung: Das war die "Feuchtreinigung" des Verteilers nach einem heftigen Regen...
                            Nach mehreren Monaten haben wir es endlich gefunden!!
                            PS: spanische Installation!
                              Ah, ein "Auslaufmodell"...
