Gitterrinne abhängen - Gewindestangen an Deckenbalken montieren
    Hallo zusammen!
    Der Raum auf dem Bild wird renoviert. Unter die Balkendecke soll eine Gitterrinne gehaengt werden - quer, also von rechts nach links.
    Die Deckenbalken verlaufen also senkrecht zur Gitterrinne. Zum Aufhängen habe ich die Obo Seitenhalter vorgesehen. Von da geht es mit einer Gewindestange (M8 oder M10) nach oben.
    Wie befestigt man die Gewindestangen an den Deckebalken? Jede Menge Zubehoer in den Katalogen, aber der Fall scheint nicht vorgesehen zu sein.
    Irgendwelche einfachen Montagewinkel aus dem Baumarkt?
    Mit Stockschrauben vorgebohrt direkt in die Balken und dann mit Langmuttern die Gewindestangen direkt dran?
    Von welcher Last bzw. wievielen Leitungen sprechen wir?
      Dafür gibt es Grundplattenhalter von verschiedenen Herstellern
      Zuletzt geändert von Lennox; 04.11.2024, 14:06.
        Gibt es auch überall im Baumarkt dort wo die Rohrschellen für HT bzw KG Rohre sind.
          Danke fuer eure Antworten!
          Stockschrauben hatte ich nicht auf dem Schirm. Die Grundplattenhalter hatte ich gesehen.
          Meine Idee war es halt seitlich am Balken zu befesten, damit die Schrauben nicht laengs, sondern seitlich belastet werden.
            Sowas gibt es
            Ist halt aus dem Möbelbau. Da werden dann Stellfüße reingeschraubt. Z.B. https://xn--mbel-beschlge-lfb3x.de/b...okosci-m8.html
            Grüße​
              Die Zugbelastung der Länge nach hat er dann aber immernoch an der Gewindestange.
              Eine M10 Stockschraube direkt in den Balken schwächt den Balken weniger als mehrere quer ins Holz und hält auch reichlich was aus.
              Stockschraube wäre daher meine präferierte Umsetzung in dem Fall.
                Ich würde da nicht so herum „Eiern“…, C-Bügel an die Sparren montiert und gut is. Soviel Belastung wird da schon nicht draufkommen in der Garage…
                  Und so hat es der Elektriker umgesetzt:​
                  This gallery has 1 photos.
                    Die Leitungen hätten schöner verlegt gehört…
                      Ist noch lange nicht fertig.
