Wie schraubt man etwas fest nah an einem Loch (Holz)
    Hallo, ich möchte ein Rolladenlager leicht in der Ausrichtung korrigieren, wie bekomme ich das Lager fest knapp neben den alten Löchern? Gibt es da irgendwelche Ideen? Ein neues Brett davor setzen wäre zuviel Arbeit...
    alte Löcher ausbohren, passenden Holzdübel einleimen dann evtl. noch überschleifen.
    Dann kannst Du neue Löcher bohren als gäbe es die alten nicht.
    Gruß Marco
      In die Metallträgerplatte des Lager ein großes Loch, altes Loch im Holz mit einer dickeren Schraube und eine Karosseriescheibe dazwischen.
        Zitat von tobiasr Beitrag anzeigen
        Metallträgerplatte
        Ist leider aus Plastik die Lageraufhängung. Da werde ich die Löcher nicht aufbohren weil ich nicht weiß ob das Ding dann am Ende noch stabil genug ist... Modifikation kann also nur an der Holzwand geschehen.
          Foto?
            Es gibt 2K Reperaturholzkit zB. von Beko. Das wird bombenfest, da kannst neue Löcher reinbohren und hält sicher…
