Wago Schutzleiter-Reihenklemmen Material Nr. 870-527
    bei uns in der Firma sind fehlerhafte Wago Reihenklemmen bei den die Verbindung zur Hutschiene fehlt aufgetaucht (siehe Bilder).
    Na die trauen sich was.
      Woran machst du fest, dass diese fehlerhaft sind? Selbst im Plastik fehlen ja die Aussparungen, die Klemmung an der Schiene ist als Plastik ausgeführt, sieht eher nach beabsichtigt aus.
      Deine Materialnummer bringt wohl gar nichts (selbst Google kann damit nichts anfangen). Ich würde mal schauen, ob die beiden wirklich die gleiche Artikelnummer haben... Ich vermute eher nicht, also falsch bestellt oder falsch geliefert.
      Gruß Andreas
        Sieht wie ne L/L Klemme mit falschem Aufdruck aus. Wago mal angeschrieben?
        Google konnte ich auch bei Wago nix finden, evtl. bei Ali*** bestellt?
        Wars nur eine oder mehrere?
          Wobei... ist wie ein Wimmelbild...
            Wago ist informiert, hier wird der Sachverhalt gerade geprüft.
            Die Teilenummer von Wago ist die 870-527​, hab das mit unserer Materialnummer verwechselt.
            Aktuell wurden 7 Stück gefunden. Und die waren in verschieden Packungen...
            Ne, wurden über den Großhandel bezogen.
              Danke für die Warnung, guckt man nicht drauf, wobei das beim aufrasten ja auffallen dürfte.
                Ich würde jetzt mal behaupten hat das CE Zeichen für ChinaExport. Wo läßt Wago eigentlich produzieren?
                Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 07.11.2024, 20:58.
                  Ok...
                  Schon komisch. Laut Internetseite gibt es die 870-967 ohne Tragschienenkontakt. Die ist aber Lichtgrau, hat laut Bild keinen blau/grün-gelben Aufdruck und sieht nach dem gleichen Plastikteil aus, wie bei der 527. Laut Beschreibung müsste sie hingegegen den farbigen Aufdruck haben. Etwas widersprüchlich und passt nur teilweise zu deiner aufgefunden Klemme. Stellt man die Farbe um auf grau, landet man bei der 527... Scheint also kein einfaches "in falsches Fach gefallen" zu sein.
                  Gruß Andreas
