in der Gira TKS App gibt es eine Taste um ein Licht zu schalten, allerdings vermisse ich eine Beschreibung, wie das genau funktioniert. Kann mir das bitte jemand erklären? Wird dafür ein Gira Schaltaktor verwendet?
Ja, für das Licht benötigst Du einen TKS-Schaltaktor, den Du darauf parametrierst. Alternativ kannst Du die Taste auch für ein 2. Tor verwenden, ich glaub nur umbenennen kannst Du die nicht...
Danke für die Antwort. Aktuell habe ich noch keinen TKS-Schaltaktor. Eventuell werde ich mir dann die TKS-IP-Datenschnittstelle holen, dann könnte ich das über den X1 laufen lassen.
