GU10 Spot mit geringer Einbautiefe
    wir bauen gerade ein EFH und sind schon in der Bauphase. Im OG haben wir das Problem, dass die Trockenbauer uns die Decke nur 6 cm abgehängt haben. Damit bleibt inkl. Gipskartondecke nur eine Einbautiefe von max. 71,2 mm von Unterkante Gipskarton bis zur Dampfbremse der Einblasdämmung (diese ist an einigen Stellen recht nah an den Spots getackert, lässt sich also nur minimal eindrücken)).
    Ich hatte vor im Flur, Bad und Ankleide Einbauspots mit GU10 Retrofit zu verbauen (entsprechend ist die Verkabelung).
    Jetzt meine Frage: Habt ihr Empfehlungen, wie man das hinbekommt? Ich würde auch "Halbeinbauspots" nehmen, nur richtige Aufbauspots mit mehr als 50 mm unter der Decke finden wir nicht so schön.
    Bei den Spots, die ich gefunden habe, steht meist, dass min. 150 mm LuftrauM oberhalb GK da sein müssen (für Kühlung?).
    Zum Beispiel den hier: https://www.kanlux.com/de/produkt/27...-RITI-GU10-B-G
    Es gibt ja auch diese Einbaukörbe, aber ich vermute, die können aus o.g. Gründen die Dampfbremse auch nicht weit genug anheben.
    Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
    cmd911
    Müssen es umbedingt GU10 sein? Bei abgehängter Decke sollten auch Spots mit externem EVG grundsätzlich funktionieren. Verkabelung wäre gleich.
      GU10 sind aufgrund ihrer Tiefe für den Einbau eh nicht optimal.
      Es gibt deshalb 2cm flache 50mm LED Module für entsprechende Einbaurahmen.
      ​​​​​Von außen sehen die aus wie eine GU10. Brauchen aber keinen Sockel, da sie schon eine kurze Anschlussleitung haben.
        Danke euch.
        Auf Empfehlung des Elektrikers ist der Abstand zur Dampfbremse wohl kein Thema. Daher kommt jetzt in weiten Teilen der o.g. Spot zur Anwendung.
        Im Bad setzen wir voraussichtlich die flachen Coin-Module ein.
          Hallo cmd911,
          ich habe diese in der flachen Decke verbaut, schön hell und flach, passen in alle 50mm Rahmen:
          https://www.pollin.de/p/chilitec-led...e-50-mm-537134
          Gruß Jürgen
