Brauche Hilfe mit secureconnect 200 und EZVIZ CP7
    [Elektro] Brauche Hilfe mit secureconnect 200 und EZVIZ CP7
    ich habe eine Haustür mit GU secureconnect 200 und GU-secury Automatic mit A-Öffner / A-Öffner servo. Im Türblatt ist auch ein ENTRsys+ Fingerprint scanner eingebaut. Ich habe mir nun eine EZVIZ CP7 Videotürklingel gekauft und möchte das Schloss der Tür über die Videotürklingel ansteuern.
    In der Anleitung für die Videotürklingel, siehe Link ab Seite 6, wird die Verkabelung dazu gezeigt.
    Von der Secureconnect 200 stehen mir 4 Kabel von folgenden Anschlussklemmen zur Verfügung:
    braun=V4
    weiß= 93
    gelb=92
    grün=91
    Siehe auch dazu Bedienungsanleitung der secureconnect 200 im folgenden Link auf Seite 16 und 24.
    Mir ist nicht ganz klar, welche 2 Drähte ich an die Türklingel anschließen muss, damit ich vom Monitor aus das Türschloss öffnen kann.
    Vielen Dank schonmal vorab für jegliche Hilfe und Information.​
    V4 und 93 gehen auf den Ausgang der Videotürklingel, die mit "Schloss" bezeichnet ist.
    Grüße nach Oberschwaben.
      Vielen Dank für die Rückmeldung, bedeutet das V4 auf + und 93 auf - ?
      Viele Grüße an den Bodensee
        V4 und 93 sind Eingänge an der "Steuerung" vom Motorschloss und müssen daher potenzialfrei angesteuert werden - das macht der Kontakt der mit dem Schloss gekennzeichnet ist. Also NICHT an + oder - anschliessen !
          Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich konnte es noch nicht ausprobieren, aber werde über das Ergebnis berichten.
