Siemens Brandschutzschalter
    Zitat von SirSydom Beitrag anzeigen
    ähhhhhh der Lichtbogen kann doch auch zwischen L und N brennen, dann löst auch kein RCD aus. Sprich, LSS ist die letzte Hürde, und bei B16 lässt kurzfrisitig auch viel mehr als 16A durch.
    Oder hab ich einen Denkfehler?
    Richtig,
    Was passiert dann?
    Die stelle erwärmt sich, die Leitungen im Kabel schmelzen, und der PE logischerweise mit.
    Somit fließt ein Fehlerstrom, den der RCD erkennt und abschaltet.
    [EDIT]
    Die VDE ist nicht verpflichtend, es wird angenommen, dass die aArdT erfüllt sind, wenn man sich an sie hält.
    Weicht man ab muss man es eben im Schadensfall beweisen.
    Entscheidendes hat sich nix getan, nur das was berichtet wurde.
    Es ist nicht nur für Bauherren misst, sondern auch für die Elektrikers
    Zuletzt geändert von larsrosen; 19.02.2019, 15:06.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Habe eben noch was von der unteren Baubehörde bekommen.
      Öhm ja die Baubehörde verschickt also Hager Infoblätter.
        Unglaublich! Nicht der Inhalt, sondern dass die Bauaufsicht so einen Werbeflyer verteilt!
          Für mich geht es hier schon lange nicht mehr um Funktionalität und Sicherheit sondern rein ums Geschäft. Mit Regeln der Technik hat das nichts mehr zu tun.
          Zuletzt geändert von droid; 22.02.2019, 08:27.
            Da hat die Lobbyarbeit perfekt funktioniert.
            Hier stellt sich mir sogar fast schon die Frage, ob das so überhaupt noch zulässig ist...
            Ich würde hier nachfragen, ob es auch sachliche Info gibt, oder nur Werbung von Hager.
              Das haben ich nachgefragt aber keine Information bekommen. Bezeichnend ist der Mail Verlauf den Sie mitgeschickt haben. Dort wurde auf meine Anfrage zu den AFDDs bei Hager bei der technischen Anwendungsberatung nachgefragt. Und von der kam dann der Werbeflyer.
              Zum Thema Pflicht und Empfohlen sehe ich es eigentlich wie bei der Leckageschutz Einrichtung im Sanitär Bereich. Man kann muss aber nicht.
              Die Versicherungen bezahlen, obwohl so eine Einrichtung im Vergleich zu den AFDDs ein wirkliches Schnäppchen ist. Da wird brav jeder Wasserschaden bezahlt.
              Nur schützen sie nachweislich und ausgereift, was ich bei den Diskussionen um die AFDDs bisher nicht erkennen kann. Außer Köfferchen auf den Messen habe ich noch keinen realen Nachweis für statistisch messbar weniger Brände gefunden. Das alles ist so absurd und nicht nachvollziehbar.
              Da passen Baubehörden die Werbung verschicken ins Bild...
              Zuletzt geändert von droid; 19.02.2019, 22:01.
                Zitat von droid Beitrag anzeigen
                Leckageschutz
                Naja, meine Judo ECO-Safe hat den tropfenden Schlauch, den der Heizi in Ermangelung einer Zisterne zwischen Kaltwasser- und zukünftiger Regenwasserleitung gespannt hat, nicht bemerkt. Tropffrequenz war so ~0.5Hz. /OT
                  Wie schon gesagt. Momentan sind die Brandschutzschalter nach DIN VDE 0100-420 noch verpflichtend. Eine Abänderung ist laut Elektrosicherheits-Seminar in Arbeit. Demnach wird das Wort "Verpflichtend" von dem Wort "Empfehlung" ersetzt. Das heißt du kannst die Brandschutzschalter einbauen, du kannst es aber auch lassen. Falls es zu einem Brand mit elektrischer Ursache kommt und das alles vor Gericht geht, wird der Richter gucken was "Stand der Technik" ist. Als "Stand der Technik" gilt die DIN VDE. Da wird bald drin stehen es wird empfohlen Brandschutzschalter einzubauen, es ist aber keine Pflicht. Wenn es keine Pflicht ist, brauch ich es nicht machen und mir kann keiner an die Karre Pinkeln. Wann es soweit ist weiß ich leider auch noch nicht. LG
                    Wenn man alles umsetzen/machen müsste was "Empfohlen" wird, ja dann Prost Mahlzeit....
                      Offtopic: Der hat aber keinen Mikro Leckageschutz, also wird er es auch nicht erkennen. Andere haben das wie zum Beispiel der von Syr.
                        Bloß mal ganz blöd gefragt, wenn ihr eure Häuser mit AFDD ausrüstet, was macht ihr dann bei 3-pol. Verbrauchern? Scheinbar müssen die ja nicht geschützt werden?
                        Für mich sind und bleiben AFDD in ihrerer heutigen Form, Funktion und Preis nichts anderes als ein Versuch, die Geschäftszahlen der Hersteller aufzuhübschen.
                          Na 3pol ist nicht durch afdd absicherbar daher nicht zu berücksichtigen
                          Dirk
                            Von aufrüsten wollen kann keine Rede sein.
                              Aber für deine Frage,
                              Die lasse ich über normale FI + LS oder FI-LS laufen
                              Dirk
                                Eine weitere Frage. Gibt es irgendwo unabhängige Tests der AFDDs?
                                In den USA hat sich ja die Brandstatistik seit 2000 nicht verändert.
