Mehrere LED Lampen gleichzeitig kaputt?
    eine Frage am Rande, vielleicht hatte jemand sowas ähnliches: Ich habe im Keller an einem Schaltaktor fünf LED-Leisten installiert, direkt 230V-Anschluss; billiges Baumarkt-Produkt. Jede Lampe an einem eigenen Schaltausgang mit eigener Leitung, aber durch einen Bewegungsmelder werden alle vier Lampen gleichzeitig geschaltet.
    Das hat auch ne Weile problemlos funktioniert. Eines Tages sind dann vier der fünf Leisten gleichzeitig nicht mehr angegangen - genauer, sie glimmen nur noch leicht. 230V liegen immer noch an, offenbar sind die Leisten kaputt. Die NYM-Js sind alle neu; die kürzeste Leitung ist ca. 1m lang. Leisten mit WAGO-Hebelklemme angeschossen (noch nicht fertig eingebaut).
    Frage: Kann es sein, dass dies durch das gleichzeitige Einschalten/Ausschalten der Leisten passiert ist? Würde es helfen, kleine Ein-/Ausschaltverzögerungen der einzelnen Leisten hinzuzufügen?
    Vielen Dank und schönen Gruß,
    Holger
    Hast du das mal im Kreuztausch ausprobiert? Also eine defekte Leiste gegen die funktionierende am Aktorkanal tauschen? Bleibt die Defekte defekt und die Heile heile? Oder hat doch (auch) der Aktor einen Schaden?
      Fidelis danke, ja, habe ich heute Abend. Drei der Lampen wohl definitiv kaputt; eine ging an anderer Stelle wieder; andere Lampen am SA funktioniere. Alles etwas seltsam...
      Habe jetzt mal Einschaltverzögerungen hinzugefügt und werde das beobachten. Danke!
