Russound da! Was jetzt?
    [Media] Russound da! Was jetzt?
    Hallo an alle
    Habe endlich meinen Russound Cav 6.6 erhalten!
    Würde ihn jetzt gerne auf Funktion überprüfen, da ich ihn gebraucht gekauft habe! Habe leider weder Keypads, noch eine Fernbedienung!
    Ich möchte den Russound in Zukunft über den EIB-PC steuern, den ich aber leider zurückschicken musste (da immer Grün Problem) und das Tauschgerät ist leider noch nicht da!
    Wie könnte ich jetzt die Funktion dieses Gerätes überprüfen?
    Bitte um Hilfe
    MfG MrKnx
    Dann gehe hierhin und lade Dir Hercules auf deinen Rechner. Damit kannst Du UDP Telegramme versenden , und den Russound von deinem PC übers Netzwerk steuern (einen Moxa o.ä. vorrausgesetzt), oder wenn dein Rechner eine RS 232 Schnittstelle hat, kanst Du ihn darüber ansteuern.
      Zitat von MrKNX Beitrag anzeigen
      Habe endlich meinen Russound Cav 6.6 erhalten! ...
      Hoi
      Muss man nicht sowieso eine Software benutzen um den Russ einzustellen?
      Bei mir war das so.
      Grüsse Bodo
        Danke werde ich sofort runterladen!
        Zum Glück habe ich eine RS232 auf meinem Rechner
        MfG MrKnx
          Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
          Hoi
          Bei mir war das so.
          Welche Software meinst du?
          MfG MrKnx
            Habe jetzt Hercules installiert!
            @Vento66
            Welche Einstellungen muss ich für die Serielle Verbindung vornehmen?
            Welchen Befehle kann ich senden auf den er reagieren muss?
            MfG MrKnx
              Hoi
              Configuration of the MCA-C5 Multizone Controller Amplifier requires a pc loaded with Russound SCS-C5 Configuration Software. This free software is available for download at our online Support Center.
              Jedenfalls bei meinem C5 war das so. Anmeldung erforderlich.
              EDIT Vergiss es, ist wohl bei dem CAV 6.6 nicht nötig.
              Grüsse Bodo
                Bei den Einstellungen kann ich Dir mangels Russound leider nicht helfen, ich denke da kann Bodo sicher was dazu schreiben.
                  Hoi
                  Vielleicht hilft das hier: http://www.promixis.com/forums/attac...8&d=1101141287
                  Grüsse Bodo
                    Vielen Dank hat sehr geholfen!
                    Funktion in Ordnung, jetzt muss ich ihn nurnoch einbauen!
                    MfG MrKnx
