Klemme gesucht zur Potentialverteilung
    Hallo ich suche eine Klemme zur Potentialverteilung
    Im Grunde so etwas wie die
    https://www.phoenixcontact.com/de-de...uattro-3209578
    nur mit mehr als 4 Klemmenstellen. 8 wären ideal oder 6.
    Im Grunde so wie die Quattro nur einfach höher mit mehr Klemmstellen.
    Von Phoenix Contact habe ich aber nur Mehrstockklemmen gefunden die sind zu hoch und passen nicht mehr unter die Abdeckung
    Habe noch die
    https://www.wago.com/de/reihenklemme...me/p/2206-8034
    gefunden. Aber ist auch nicht so ideal den dicken Querschnitt brauche ich nicht
    maximal 2,5mm² wäre ausreichend ggf sogar 1,5mm²
    Möchte den Platz Links und Rechts auf der Hutschiene nutzen neben den Reiheneinbaugeräten. Habe dort so ungefär 13mm zur Verfügung.
    Nachteil an der Quattro ist dass immer noch der Endhalter hinzukommt...
    Vielleicht kennt jemand ein passende Produkt.
    Ich hätte da an PTFIX gedacht:
    https://www.phoenixcontact.com/de-de/fix-block-system
    Aber 13 mm werden da wohl nicht reichen.
      Und was ist mit einer Steckbrücke für die Phoenix!?
        Potenzialverteiler PHOENIX 3270142 - PTRV 8-PV /BK
        ​und gut ists....
        EPIX
          ​und gut ists....
          Tiefe auf NS 35/7,5 87,5 mm
          Tiefe auf NS 35/15 95 mm
          Bist du der Meinung das passt noch?
          ​Bist du der Meinung dass du auf 13mm 2mal eine Quattro PT2,5 + Deckel + Clipfix unter bringst?
          Weiß nicht auswendig was der Deckel für ne breite hat aber die 2,5er von Phoenixcontact haben 5,2mm. Der clipfix dürfte nochmal die gleiche Breite in etwa haben...
          Zuletzt geändert von ewfwd; 20.02.2025, 20:02.
            gibt ja auch die niedrigen...
            Potenzialverteiler PHOENIX 3270125 - PTRV 4-PV /BK
            Potenzialverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 17,4 A, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm², Anschlussart: Push-in, Anzahl Anschlüsse: 16, Polzahl: 2, Maße (B x L): 8,3 x 64 mm, Farbe: grau, Farbe Anschlusselemente: schwarz, Montage: NS 35/7,5 u. NS 35/15​
            EPIX
              oder sonst die:
              Potentialverteilerklemme 16x, 1,5qmm PPV 4 GR 35X7.5 DGR – Weidmüller – 1173890000 – 4032248966257: Potentialverteilerklemme 16x, 1,5qmm PPV 4 GR 35X7.5 DGR Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,5 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,5 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 1,5mm², Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Steckanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anschlussposition schräg, Anzahl der Etagen 4, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur -50 ... 130°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 9,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 47mm, Länge 70mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Etagen intern gebrückt, Klemme zur Potentialverteilung mit einer hohen Kontaktdichte.
              EPIX
