1-Wire USB Controller DS9490R mit externer Stromversorgung
    aktuell verwende ich für meinen 1-Wire Bus einen DS9490R und nutze rein die über USB bereitgestellte Spannung auf Pin1.
    Nutze aktuell also Pin 1, 3 und 4.
    Für eine bessere Bus-Stabilität möchte ich meinen 1-Wire Bus mit einer separaten 5V Stromversorgung speisen aber leider finde ich nirgendwo richtige Angaben wie der 1-Wire Bus dann zu verkabeln ist. Hatte jetzt einfach versucht Pin 1 nicht mehr auf den Bus zuführen (bleibt unbelegt) und nutze jetzt + von meinem Netzteil, welcher nun allen Sensoren die 5V Spannung zur Verfügung stellt. Den Minus-Pol habe ich sowohl auf den Sensoren auf GND gelegt und auf dem DS9490R habe ich den - ebenfalls auf GND_OW (Pin 4) gezogen.
    Leider erkennt der owserver nun in diesem Setup keine Sensoren mehr und zeigt mir nur den DS1420 (anscheinend der USB Controller) an. Hat jemand schonmal sowas gemacht? Kann es sein, dass - noch parallel auf den GND (Pin 2) gezogen werden muss, oder muss ich vielleicht direkt vom - ausschließlich auf Pin 2 gehen und darf gar nicht parallel direkt auf den GND der Sensoren gehen?
    Danke für eure Hilfe!
    MfG Micha
    Ok, hat sich schon erledigt. Verkabelung ist grundsätzlich so wie von mir beschrieben korrekt, hatte nur leider zwei Adern vertauscht
    Jetzt liegen alle Sensoren stabil am Bus an, perfekt.
      Nochmal eine Frage, hat jemand einen Tipp wo man noch einen DS9490R kaufen kann? Würde mir doch nochmal ein Austausch Gerät besorgen um im Fehlerfall zu vergleichen. Oder gibt es einen Nachfolger der problemlos mit owserver funktioniert?
        Ich glaub, ich hab noch einen.
        Gerne PN.
