Video-Türklingel mit externem Klingelknopf und Kamera?
    Hallo.
    Ich sehe mir gerade an, was es für Videotürklingeln gibt, und finde keine Lösung zum einbauen.
    Außer sehr teure (~€1000) Lösungen wo auch fraglich ist, wie modern (Alexa, Google Nest, SmartThings...) sie sind.
    Z.B. Anruf auf dem Smartphone wenn es klingelt wie bei Arlo. Auch daheim ist das von Vorteil, wenn man nicht erst eine App finden und öffnen muss.
    Gibt es solche Video-Türklingeln?
    Oder hat schon mal jemand (Videos, Anleitungen...) eine Existente für diesen Zweck zerlegt?
    Den Klingelknopf auf einen bestehenden leiten ist kein Problem, aber die Kamera...
    Nachteil bei den Fertigen ist dass sie beschädigt (die Überwachungs-Paranoia in D. bzw. der EU geht ins Irrationale) oder gestohlen werden können.
    Außerdem ist hier eine massive gravierte Türklingel (eine Messing-Schale) im frei stehenden (auf Standfuß) Briefkasten verbaut.
    In dem Alu-Guß-Kasten ist also auch ein Loch. Und die Klingel sollte behalten werden. Den Taster kann man ja noch durch einen Taster mit LED-Licht ersetzen.
    Der Briefkasten steht vor dem Vorbau (keine Wände links und rechts neben der Türe) aus Kunststoff (komplett wie diese weißen Kunststoff-Fenster-Rahmen).
    Technik könnte im Briefkasten eingebaut werden.
    Die Kamera evtl. auch, oder wenn möglich mit ein paar Meter Kabel extern.
    Z.B. unter dem Vordach.
    Danke.
