Rollladenmotoren kann man ja auch mit 10m Kabel bestellen.
Nicht alle und da wo man es kann ist der Aufpreis ordentlich. Ich meine bei "meinen" wollte man da auch 30euro haben.
Zur Not kann man das mit passenden Crimpverbindern, dem passenden Werkzeug und der identischen Leitung und Schrumpfschlauch auch selber machen.
Man sollte sich imo aber schon Gedanken darum machen dass das ganze am Ende ggf irgendjemand auch mal warten muss, ggf den Motor tauschen muss. Also bei 10m Kabel am besten noch ohne Leerrohr, irgendwie doof, das wird dann halt durchgeschnitten und dann der neue Motor drangeflickt. Man sollte auch nicht davon ausgehen dass es dasselbe Modell oder Hersteller dann wird. Sprich selbst wenn die Leitung vom Motor zu trennen ist, nützt ggf nix bei einem völlig anderen Produkt..
Bei genügend Platz im Kasten ist ein Hirschmannstecker imo praktisch. Je beengter es ist desto einfach ist es die Leitung ununterbrochen erstmal nach innen zu ziehen und da dann irgendwo zu verklemmen.
Zuletzt geändert von Hubertus81; 07.04.2025, 19:29.
